$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia 4R44E (A4LDE) - brak napędu po nagrzaniu.
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 21:57   Skrzynia 4R44E (A4LDE) - brak napędu po nagrzaniu.
Symptomy :
Na zimno skrzynia pracuje prawie dobrze. Są wszystkie biegi. Szarpie na 1-2 i 2-3. Napęd załącza po ok 2-3 sek po wrzuceniu [D].
Po nagrzaniu :
- brak napędu na [D] (nie zrzuca na 1) - pomagało wrzucenie [1] i potem szybko na [D].
- brak hamowania silnikiem na [1], [2] i wyłączonym [OD].
Opcje były różne, od dziurawych tłoków, po uwaloną na amen skrzynię.
Tłoki, po wyjęciu (można je wyjąć na aucie) okazały się w stanie idealnym.
Po zrzuceniu miski i odkręceniu sterownika ukazał się obrazek :
Jak widać, uszkodzona jest uszczelka - dokładnie pod EZ sterującym 1-2, a zaraz obok EZ EPS.
Uszczelka uszkodzona była także w miejscu siłownika REVERSE.
Po wyeliminowaniu w/w przyczyny skrzynia odzyskała swą sprawność.
Biegi zmienia bez szarpań (oprócz delikatnego szarpnięcia przy 2-3). Jest pełne hamowanie silnikiem na [1], [2] i na wyłączonym [OD].
Uwaga - po tej operacji (demontaż sterownika i tłoków) trzeba wlać ok. 7 litrów oleju do pełnego stanu.
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:01
To tak od samości się uszkodziła oryginalna uszczelka , czy wcześniej ktoś grzebał w skrzyni ? :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:04
Na 100% od samości :)
Na temat tych uszczelek, na amerykańskich stronach Explorera, piszą że to właśnie 97% niesprawności skrzyń. Luzują się śruby mocujące sterownik, a potem leci uszczelka.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |10 Lip 2009|, 2009 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:07
Adam_2000 napisał/a:
Cenna informacja
Nigdy nie wiadomo , czy mnie też to kiedyś nie dotknie :)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:12
A gdzie zanabyłeś uszczelkę płyty sterowania? No i o jakich tłokach mówisz? Może chodzi o elektrozawory?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |10 Lip 2009|, 2009 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:15
1Bodzio napisał/a:
SAMKO Twoim przyjacielem :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lip 2009|, 2009 22:18
W MIDPARTS-ie też mają.
Bodzio, chodzi o tłoki taśm, te z boku skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |10 Lip 2009|, 2009 22:20, w całości zmieniany 1 raz
