jakie ET w wielorybie? |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 14:51 jakie ET w wielorybie?
Witam !
Jak w temacie. Jakie jest prawdziwe ET felg w wielorybie?
tu znalazlem ET 38
http://www.honda-crx.info...6ef0812820e72a5
a moj ma stalowki ET 49,5 i teraz pytanie czy moge zalozyc alumki z ET28 bo akurat posiadam takie po moim poprzednim Mondeo MK2 ???
akurat tam posiadalem 195/50 15 i niewiem czy bym nie dal 195/60 lub 65 15 |
sucre79 [Usunięty]
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 15:41
| dzieki ale wlasnie podalem link to takiej stronie i tam pisze ze Wieloryb ma et 38 a chce wiedziec czy et 28 podpasuje? |
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 15:44
Przy tej oponie co masz to owszem . Dostaniesz 2 cm szerszy rozstaw kół
Seryjnie ET 38 , RS dla mk1 na przykład ma ET 28 . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 18:47
No dobra seryjnie w wielorybie jest ET 38 a stalowki mam seryjne ET 49,5 czemu?
| gufer-posepny napisał/a: | | Dostaniesz 2 cm szerszy rozstaw kół , |
CZEMU 2cm ?
[ Dodano: |14 Mar 2009|, o 18:47 ]
aha ET38 a ET 28 to 10mm roznicy na strone sorrki. |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 21:13
ja w swoim mam alumki z Mondka z oponami 205/65 15" i pasują bez problemu.
http://www.fotosik.pl/pok...83e3c525ce.html oo tuu łoo widać |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |14 Mar 2009|, 2009 21:35, w całości zmieniany 2 razy |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 21:15
| chuddy22, seria - standard stalówek w wielorybie to 49,5 |
Wysłany: |14 Mar 2009|, 2009 22:23
| Julek napisał/a: | | chuddy22, seria - standard stalówek w wielorybie to 49,5 |
to kurcze stalówki mają inne ET ? dość w głąb auta . |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 10:28
| ET zależy od szerokości felgi np. 6x16 ET 49,5 - 6,5x16 ET 40 na te felgi najlepiej pasują 205/55/16. Opona 225 musi już mieć 7,5 cala |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 10:57
| Na oryginalnych nie będzie tak przekłamywał ci prędkościomierz . Przy tym profilu to różnice będą na poziomie 10 km . Oczywiście będziesz o 10 km/h jechał wolniej niż to wynika z wskazań zegarów . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 11:10
| Dokladnie tak jak piszesz licznik w Mondeo przeklamywal mi rowne 10km/h w porownaniu z nawigacja |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 11:49
| Jak zmienisz ET z 38 na 28,na bank zacznie myszkowac po drodze.przerabiane wiele razy. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 13:50
| czemu? |
slawektg
Wysłany: |15 Mar 2009|, 2009 14:58
| poniewaz zmienia sie geometria ukladu kierowniczego a konkretnie promien zataczania zwrotnicy.wydluzenie ramienia powoduje wieksza reakcje na obciazenie kola.im dluzsze ramie z kolem,tym kolo wykonuje wieksze odchylenia bez wywierania reakcji na kolo kierownicy.nawet zmieniajac kola ze stalowych(ET 49)na alu(ET 38)czuc roznice. |
