$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - i teraz drugie pytanie z serii elektrycznych....
Irciu
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:32   i teraz drugie pytanie z serii elektrycznych....
Mianowicie nie działa mi część podświetlenia deski rozdzielczej mianowicie.... podświetlenie znaczka nad przełącznikiem świateł podświetlenie przycisków otwierania drzwi pasażera podświetlenie połowy wskaźników ( poziom paliwa samochodzik temp. cieczy chłodzącej) podświetlenie zapalniczki lewarka zmiany biegów i górnego zegara oczywiscie komputer od dzwi tez nie działa oraz kontrolki po prawej stronie czyli światła drogowe poziom płynu spryskiwaczy i chłodnicy i takie pytanie czy niedziałające podswietlenie zasilane jest z jakiejś jednej gałęzi ?? czy kontrolki po prawej stronie maja cos wspolnego z komputerkiem od dzwi ? po zdjęciu zegarów widoczna jest zółta kostka od czego ona jest ?
z góry dziękuje za wszelką pomoc
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:37
Irciu napisał/a:
Wszystkie podświetlenia mają wspólne zasilanie , prawdopodobnie masz sporo popalonych żarówek :)
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:37 ]
Irciu napisał/a:
Dokładnie nic
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:38 ]
Irciu napisał/a:
W którym miejscu jest ta kostka ? :)
Scorpio 4ever
Irciu
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:47
ford2fast napisał/a:
Irciu napisał/a:
własnie zarówki są dobre bynajmniej część
Irciu napisał/a:
Dokładnie nic
to troche dziwne bo gdy zaczyna działać komputerek od dzwi to i kontrolki zaczynają świecić
Irciu napisał/a:
dosłownie na wprost jak się zdejmnie zegary przymocowana do grubej wiązki
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:55
Irciu napisał/a:
Prawdopodobnie jest to kostka do podłączenia regulacji jasnośći podświetlenia zegarów :)
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:57 ]
Irciu napisał/a:
Ten wyświetlacz , o którym piszesz ma osobną wtyczkę :)
Pewnie ktoś coś napłodził w instalacji :(
Scorpio 4ever
Irciu
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:57
Irciu napisał/a:
regulacja jasnosci działa bez tej kostki :)
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:59
Zrób zdjęcie , będzie łatwiej :)
Scorpio 4ever
