i teraz drugie pytanie z serii elektrycznych.... |
Irciu [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:32 i teraz drugie pytanie z serii elektrycznych....
Mianowicie nie działa mi część podświetlenia deski rozdzielczej mianowicie.... podświetlenie znaczka nad przełącznikiem świateł podświetlenie przycisków otwierania drzwi pasażera podświetlenie połowy wskaźników ( poziom paliwa samochodzik temp. cieczy chłodzącej) podświetlenie zapalniczki lewarka zmiany biegów i górnego zegara oczywiscie komputer od dzwi tez nie działa oraz kontrolki po prawej stronie czyli światła drogowe poziom płynu spryskiwaczy i chłodnicy i takie pytanie czy niedziałające podswietlenie zasilane jest z jakiejś jednej gałęzi ?? czy kontrolki po prawej stronie maja cos wspolnego z komputerkiem od dzwi ? po zdjęciu zegarów widoczna jest zółta kostka od czego ona jest ?
z góry dziękuje za wszelką pomoc |
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:37
| Irciu napisał/a: | | czy niedziałające podswietlenie zasilane jest z jakiejś jednej gałęzi ?? |
Wszystkie podświetlenia mają wspólne zasilanie , prawdopodobnie masz sporo popalonych żarówek
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:37 ]
| Irciu napisał/a: | | czy kontrolki po prawej stronie maja cos wspolnego z komputerkiem od dzwi ? |
Dokładnie nic
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:38 ]
| Irciu napisał/a: | | po zdjęciu zegarów widoczna jest zółta kostka od czego ona jest ? |
W którym miejscu jest ta kostka ? |
Irciu [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:47
| ford2fast napisał/a: | | Irciu napisał/a: | | czy niedziałające podswietlenie zasilane jest z jakiejś jednej gałęzi ?? |
własnie zarówki są dobre bynajmniej część
Dokładnie nic
to troche dziwne bo gdy zaczyna działać komputerek od dzwi to i kontrolki zaczynają świecić
dosłownie na wprost jak się zdejmnie zegary przymocowana do grubej wiązki |
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:55
| Irciu napisał/a: | | dosłownie na wprost jak się zdejmnie zegary przymocowana do grubej wiązki |
Prawdopodobnie jest to kostka do podłączenia regulacji jasnośći podświetlenia zegarów
[ Dodano: |9 Mar 2009|, o 22:57 ]
| Irciu napisał/a: | | to troche dziwne bo gdy zaczyna działać komputerek od dzwi to i kontrolki zaczynają świecić |
Ten wyświetlacz , o którym piszesz ma osobną wtyczkę
Pewnie ktoś coś napłodził w instalacji |
Irciu [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:57
| ford2fast napisał/a: | | Irciu napisał/a: | | dosłownie na wprost jak się zdejmnie zegary przymocowana do grubej wiązki |
Prawdopodobnie jest to kostka do podłączenia regulacji jasnośći podświetlenia zegarów |
regulacja jasnosci działa bez tej kostki |
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 22:59
Zrób zdjęcie , będzie łatwiej |
