Cięgła, cięgiełka - czyli potrzebny sposób na zamek drzwi |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:33 Cięgła, cięgiełka - czyli potrzebny sposób na zamek drzwi
JWT
Problem mam jedynie z cięgiełkiem idącym od wkładki kluczykowej do zamka właściwego.
To idące od klamki zewnętrznej - to pikuś.
Metalowa prowadnica szyby wyjęta, komplikuje nieco sprawę uszczelka.
W jakiej kolejności w ogóle to montować?
Sposobu potrzebuję, sposobu Bo ręce pocięte nieco mam A temat w miejscu stoi. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:43
Najpierw zapinasz cięgło przy wkładce
Następnie przy zamku
Następnie montujesz prowadnicę , do prowadnicy wkładasz prowadzenie (ślizg) szyby
Zakładasz tapicerkę
I cieszysz się , ze wreszcie zamek się zamyka |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Lut 2009|, 2009 11:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:46
No dobra, załóżmy że zapnę tam
Jak potem wymanewrować zamkiem, żeby cięgło razem z tym plastikiem posadzić? Nie ma miejsca
A ten plastik to mam wrażenie że jest twardy, bo myślałem o wyjęciu z niego cięgiełka, założeniu jak mówisz - przy wkładce, samego plastiku do zamka, a potem zatrzasnąć w nim cięgło.
Tyle że mam obawy, że się połamie plasticzek |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:47
Najtrudniejsza część operacji to zapięcie cięgła do zamka
Trzeba zapięcie ustawić na odpowiedniej wysokości i dużo cierpliwości
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 11:49 ]
| Zysio napisał/a: | | myślałem o wyjęciu z niego cięgiełka, założeniu jak mówisz - przy wkładce, samego plastiku do zamka, a potem zatrzasnąć w nim cięgło. |
Najpierw przykręć zamek
I zrób dokładnie tak jak napisałeś
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 11:50 ]
| Zysio napisał/a: | Tyle że mam obawy, że się połamie plasticzek |
Jeżeli nie robisz tego na mrozie powinien przeżyć , to jedyna metoda |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:52
No to idę przynieść cięgło do domu, niech się grzeje chwilę |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:56
| Zysio napisał/a: | No to idę przynieść cięgło do domu, niech się grzeje chwilę |
Cięgła nie trzeba grzać
Wystarczy sam plastik , na przykład wrzucić na chwilę do szklanki z ciepłą wodą
Tak jak się zęby na noc do szklanki wrzuca |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Lut 2009|, 2009 11:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 12:04
Wiem, wiem
Miałem na myśli cięgło z plastikiem
Drugie cięgło takie bez plastiku - w tzw. międzyczasie zamocowałem przy wkładce...
EDIT:
Odseparowałem plastik nie łamiąc go
Teraz cza kawę wypić i składać wsio do kupy
EDIT #2:
Poskładane |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |28 Lut 2009|, 2009 13:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:11
by sobie ułatwić sprawę, proponuje wymontować szybę - to raptem dwie śrubi, a dostęp robi się niebo lepszy - uszczelka już nie przeszkadza |
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:28
Mam nadzieję, że nie będzie następnego razu, żeby to sprawdzać
A tak w ogóle to takich kilka spostrzeżeń.
1. Ów plasticzek na cięgiełku do wkładki okazał się nieco inny od poprzedniego, który był - jakby grubszy i solidniej wyglądający. Tamten się jakoś łatwo zniszczył przy demontażu. Za łatwo. Jeszcze mu się przyjrzę uważniej, bo jakoś czasu nie miałem
2. Jak ktoś będzie takie coś robić i zanabędzie zamek bez czujnika do "samochodzika" - nie ma problemu, jest to do bezszkodowego przełożenia ze starego zamka. Miejsce w zamku powinno być.
3. Sposób montażu, o którym myślałem, a przy którym utwierdził mnie F2F - jest chyba jedyny słuszny, jeśli się nie wyjmuje szyby i jej uszczelki. Metalową prowadnicę raczej trzeba wyjąć. Ja jakoś innej metody sobie nie wyobrażam, za ciasno tam, żeby manewrować całym zamkiem. |
