$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cięgła, cięgiełka - czyli potrzebny sposób na zamek drzwi
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:33   Cięgła, cięgiełka - czyli potrzebny sposób na zamek drzwi
JWT
Problem mam jedynie z cięgiełkiem idącym od wkładki kluczykowej do zamka właściwego.
To idące od klamki zewnętrznej - to pikuś.
Metalowa prowadnica szyby wyjęta, komplikuje nieco sprawę uszczelka.
W jakiej kolejności w ogóle to montować?
Sposobu potrzebuję, sposobu :) Bo ręce pocięte nieco mam :): A temat w miejscu stoi.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:43
Najpierw zapinasz cięgło przy wkładce :)
Następnie przy zamku :-D
Następnie montujesz prowadnicę , do prowadnicy wkładasz prowadzenie (ślizg) szyby
Zakładasz tapicerkę
I cieszysz się , ze wreszcie zamek się zamyka :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Lut 2009|, 2009 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:46
No dobra, załóżmy że zapnę tam :)
Jak potem wymanewrować zamkiem, żeby cięgło razem z tym plastikiem posadzić? Nie ma miejsca ;)
A ten plastik to mam wrażenie że jest twardy, bo myślałem o wyjęciu z niego cięgiełka, założeniu jak mówisz - przy wkładce, samego plastiku do zamka, a potem zatrzasnąć w nim cięgło.
Tyle że mam obawy, że się połamie plasticzek :)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:47
Najtrudniejsza część operacji to zapięcie cięgła do zamka
Trzeba zapięcie ustawić na odpowiedniej wysokości i dużo cierpliwości 8)
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 11:49 ]
Zysio napisał/a:
Najpierw przykręć zamek
I zrób dokładnie tak jak napisałeś :)
[ Dodano: |28 Lut 2009|, o 11:50 ]
Zysio napisał/a:
Jeżeli nie robisz tego na mrozie powinien przeżyć , to jedyna metoda :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:52
No to idę przynieść cięgło do domu, niech się grzeje chwilę ;)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 11:56
Zysio napisał/a:
Cięgła nie trzeba grzać :)
Wystarczy sam plastik , na przykład wrzucić na chwilę do szklanki z ciepłą wodą :roll:
Tak jak się zęby na noc do szklanki wrzuca :-d
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Lut 2009|, 2009 11:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 12:04
Wiem, wiem ;)
Miałem na myśli cięgło z plastikiem :)
Drugie cięgło takie bez plastiku - w tzw. międzyczasie zamocowałem przy wkładce...
EDIT:
Odseparowałem plastik nie łamiąc go :)
Teraz cza kawę wypić i składać wsio do kupy :)
EDIT #2:
Poskładane :)
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |28 Lut 2009|, 2009 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:11
by sobie ułatwić sprawę, proponuje wymontować szybę - to raptem dwie śrubi, a dostęp robi się niebo lepszy - uszczelka już nie przeszkadza :690:
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Lut 2009|, 2009 14:28
Mam nadzieję, że nie będzie następnego razu, żeby to sprawdzać ;)
A tak w ogóle to takich kilka spostrzeżeń.
1. Ów plasticzek na cięgiełku do wkładki okazał się nieco inny od poprzedniego, który był - jakby grubszy i solidniej wyglądający. Tamten się jakoś łatwo zniszczył przy demontażu. Za łatwo. Jeszcze mu się przyjrzę uważniej, bo jakoś czasu nie miałem :P
2. Jak ktoś będzie takie coś robić i zanabędzie zamek bez czujnika do "samochodzika" - nie ma problemu, jest to do bezszkodowego przełożenia ze starego zamka. Miejsce w zamku powinno być.
3. Sposób montażu, o którym myślałem, a przy którym utwierdził mnie F2F - jest chyba jedyny słuszny, jeśli się nie wyjmuje szyby i jej uszczelki. Metalową prowadnicę raczej trzeba wyjąć. Ja jakoś innej metody sobie nie wyobrażam, za ciasno tam, żeby manewrować całym zamkiem.
Tomek (Żysio)
