$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynka bezpiecznikowa - wymiana ?????????
R.e.x__79
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 12:04   Skrzynka bezpiecznikowa - wymiana ?????????
Mam problem z immo tzn. raz działa a raz nie. Są podejrzenia że może być to wina instalacji a najpewniej właśnie problem ze skrzynką. Czy wymiana skrzynki musi się odbyć na identyczna z takiego samego modelu scorpio (tzn. pojemność silnika, moc, rocznik itp), czy są jakies inne kryteria doboru skrzynki ?? Widziałem na allegro kilka pozycji ale nie wiem czym się sugerować i wogóle. Moze ktoś z Was wymieniał skrzynke albo moze coś poradzić w tej sprawie.
Mój Scorpio to 2.9 12V EFI rok 96
Piotr
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 13:36
pasuje każda od 92 nawet -ale tak na 100% od 94 niemaznaczenia jaki silnik i model :)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
karollo82x
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 13:39
zanim wymienisz może warto ją przeglądnąć - zregenerować
tu masz wysztko co trzeba zrobić oprócz własnego czasu praktycznie nic nie kosztuje
http://ford-scorpio.pl/fo...bezpiecznik%F3w
ja jestem po takim zabiegu i kilka problemów znikło - samochód dalej działa :)
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:46
Jeżeli zdecydujesz się na zakup skrzynki , to bierz tylko taką po przeglądzie i konserwacji :)
W żadnym wypadku nie montowałbym skrzynki po naprawie , lutowaniu i innych eksperymentach
:027:
Scorpio 4ever
karollo82x
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:00
ewidentnie ford2fast, ma racje, jak już podejmiesz decyzje o kupnie poszukaj na forum tu paru chłopaków zajmuje się handlem i robią to solidnie byle czego nie sprzedają pozdrawiam
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:30
nawet jak kupisz jakąś, to przed montażem zregeneruj ją sobie.
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:51
bingo napisał/a:
I to jest znacznie lepsze i pewniejsze, niż kupno niby zregenerowanej. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 19:01
1Bodzio napisał/a:
bingo napisał/a:
Zapominacie o fakcie , że nie każdy potrafi lub chce regenerować skrzynkę :roll:
A kupienie skrzynki po przeglądzie i konserwacji u Mysza lub Rafał A.(antek) to według mnie lepsze rozwiązanie :)
Stanowczo NIE POLECAM metody konserwacji skrzynki według 1Bodzio :027:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Gru 2008|, 2008 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 19:27
R.e.x__79 napisał/a:
od 92 w górę, jak pisał już Piotr, skrzynki są te same, różnice w przekaźnikach i w zworkach, najlepiej załuż wszystkie zworki i przekaźniki od swojej starej.
ford2fast napisał/a:
- tzn????
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 20:33
Takie rozwiązanie jest rzeczywiście najlepsze dla tych co sami nie potrafią tego zrobić. Kupienie zaś skrzynki na Allegro, czy też z Autogiełdy, zregenerowanej (niby) i montaż jej bez przeglądu, jest trochę ryzykowne, chyba że ktoś lubi robić to dwa razy.
Ja też i nikogo nie namawiam, ani nie polecam. Czytający mają prawo wybrać, które opinie bardziej Im odpowiadają.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 20:34
bingo napisał/a:
- tzn????
Przecież dobrze wiesz , brałeś udział w dyskusji o skrzynce bezpieczników :-d
Ta metoda , której nie polecam , to BRAK konserwacji :evil:
[ Dodano: 2008-12-07, 20:37 ]
Cytat:
Faktycznie kupowanie skrzynki na allegro lub z ogłoszenia w prasie to nienajlepszy pomysł :(
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 11:10
ok, z mojej strony amnezja starcza, to juz ten wiek. Też jestem za montażem z konserwacją.
pzp1255
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:24
A jesli chodzi o konserwacje ; to w jaki sposob to konserwujecie - wszystkie plyty na powierzchni smarujecie ??
Prosze o opis - gdyz zamierzam moja przejrzec.
Pozdrawiam i dzieki.
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 09:28
wazelina, tawot lub inne tego typu środki (tłuste, neutralne, nie przewodzące prądu) i smarujesz ile wlezie, tak, by nadmiar wyszedł bokiem. Smarujesz samą płytkę, a potem jeszcze raz po ułożeniu obwodów. Potem jeszcze wszystko smaruję z zewnątrz i wkładam do czarnej puchy, tak, by nadmiar wyszedł bokami. To jest mój sposób, na ile skuteczny, czas pokaże.
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 10:14
Speedo napisał/a:
no tawot sie kloci z pojeciem neutralne bo jest kwasny
jest neutralny dla miedzi i jej stopów.
