Skrzynka bezpiecznikowa - wymiana ????????? |
R.e.x__79 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 12:04 Skrzynka bezpiecznikowa - wymiana ?????????
Mam problem z immo tzn. raz działa a raz nie. Są podejrzenia że może być to wina instalacji a najpewniej właśnie problem ze skrzynką. Czy wymiana skrzynki musi się odbyć na identyczna z takiego samego modelu scorpio (tzn. pojemność silnika, moc, rocznik itp), czy są jakies inne kryteria doboru skrzynki ?? Widziałem na allegro kilka pozycji ale nie wiem czym się sugerować i wogóle. Moze ktoś z Was wymieniał skrzynke albo moze coś poradzić w tej sprawie.
Mój Scorpio to 2.9 12V EFI rok 96 |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 13:36
pasuje każda od 92 nawet -ale tak na 100% od 94 niemaznaczenia jaki silnik i model |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 13:39
zanim wymienisz może warto ją przeglądnąć - zregenerować
tu masz wysztko co trzeba zrobić oprócz własnego czasu praktycznie nic nie kosztuje
http://ford-scorpio.pl/fo...bezpiecznik%F3w
ja jestem po takim zabiegu i kilka problemów znikło - samochód dalej działa
pozdrawiam |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:46
Jeżeli zdecydujesz się na zakup skrzynki , to bierz tylko taką po przeglądzie i konserwacji
W żadnym wypadku nie montowałbym skrzynki po naprawie , lutowaniu i innych eksperymentach
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:00
| ewidentnie ford2fast, ma racje, jak już podejmiesz decyzje o kupnie poszukaj na forum tu paru chłopaków zajmuje się handlem i robią to solidnie byle czego nie sprzedają pozdrawiam |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:30
| nawet jak kupisz jakąś, to przed montażem zregeneruj ją sobie. |
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 17:51
| bingo napisał/a: | | nawet jak kupisz jakąś, to przed montażem zregeneruj ją sobie. | I to jest znacznie lepsze i pewniejsze, niż kupno niby zregenerowanej. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 19:01
| 1Bodzio napisał/a: | | bingo napisał/a: | | nawet jak kupisz jakąś, to przed montażem zregeneruj ją sobie. | I to jest znacznie lepsze i pewniejsze, niż kupno niby zregenerowanej. |
Zapominacie o fakcie , że nie każdy potrafi lub chce regenerować skrzynkę
A kupienie skrzynki po przeglądzie i konserwacji u Mysza lub Rafał A.(antek) to według mnie lepsze rozwiązanie
Stanowczo NIE POLECAM metody konserwacji skrzynki według 1Bodzio |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Gru 2008|, 2008 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 19:27
| R.e.x__79 napisał/a: | | Czy wymiana skrzynki musi się odbyć na identyczna z takiego samego modelu scorpio (tzn. pojemność silnika, moc, rocznik itp), |
od 92 w górę, jak pisał już Piotr, skrzynki są te same, różnice w przekaźnikach i w zworkach, najlepiej załuż wszystkie zworki i przekaźniki od swojej starej. | ford2fast napisał/a: | | Stanowczo NIE POLECAM metody konserwacji skrzynki według 1Bodzio | - tzn???? |
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 20:33
| ford2fast napisał/a: | | kupienie skrzynki po przeglądzie i konserwacji u Mysza lub Rafał A.(antek) to według mnie lepsze rozwiązanie | Takie rozwiązanie jest rzeczywiście najlepsze dla tych co sami nie potrafią tego zrobić. Kupienie zaś skrzynki na Allegro, czy też z Autogiełdy, zregenerowanej (niby) i montaż jej bez przeglądu, jest trochę ryzykowne, chyba że ktoś lubi robić to dwa razy. | ford2fast napisał/a: | | Stanowczo NIE POLECAM metody konserwacji skrzynki według 1Bodzio | Ja też i nikogo nie namawiam, ani nie polecam. Czytający mają prawo wybrać, które opinie bardziej Im odpowiadają. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 20:34
| bingo napisał/a: | | - tzn???? |
Przecież dobrze wiesz , brałeś udział w dyskusji o skrzynce bezpieczników
Ta metoda , której nie polecam , to BRAK konserwacji
[ Dodano: 2008-12-07, 20:37 ]
| Cytat: | | Takie rozwiązanie jest rzeczywiście najlepsze dla tych co sami nie potrafią tego zrobić. Kupienie zaś skrzynki na Allegro, czy też z Autogiełdy, zregenerowanej (niby) i montaż jej bez przeglądu, jest trochę ryzykowne, chyba że ktoś lubi robić to dwa razy. |
Faktycznie kupowanie skrzynki na allegro lub z ogłoszenia w prasie to nienajlepszy pomysł |
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 11:10
| ford2fast napisał/a: | | Ta metoda , której nie polecam , to BRAK konserwacji |
ok, z mojej strony amnezja starcza, to juz ten wiek. Też jestem za montażem z konserwacją. |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:24
A jesli chodzi o konserwacje ; to w jaki sposob to konserwujecie - wszystkie plyty na powierzchni smarujecie ??
Prosze o opis - gdyz zamierzam moja przejrzec.
Pozdrawiam i dzieki. |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 09:28
| wazelina, tawot lub inne tego typu środki (tłuste, neutralne, nie przewodzące prądu) i smarujesz ile wlezie, tak, by nadmiar wyszedł bokiem. Smarujesz samą płytkę, a potem jeszcze raz po ułożeniu obwodów. Potem jeszcze wszystko smaruję z zewnątrz i wkładam do czarnej puchy, tak, by nadmiar wyszedł bokami. To jest mój sposób, na ile skuteczny, czas pokaże. |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 10:14
| Speedo napisał/a: | | no tawot sie kloci z pojeciem neutralne bo jest kwasny |
jest neutralny dla miedzi i jej stopów. |
