Coś rozladowuje akumulator |
mistrzuniu26 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 18:53 Coś rozladowuje akumulator
| Mam Mk II w dieslu i wczoraj pojechałem do pracy i za pół godziny chce odpalic auto a tu zero prądu nawet kontrolki sie nie paliły. Naładowałem akumulator auto odpaliło pojechałem do domu za niecałą godziny znów ten sam problem brak prądu. Co moze by przyczyną??? |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 18:55
| A o skrzynkach bezpiecznikowych czytał trochę na Forum? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:54
| Cytat: | | Mam Mk II w dieslu |
Tak dla jasności , to masz MkIII |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:49
| Dzięki karollo82x za link jutro podepne pod aku amperomierz i wszystko sobie pomierze. Dzis jak podłaczałem kleme minus pod aku to narmalnie strasznie iskrzy tzn gdzieś bierze duzo prądu a potem 10 min i aku puste. |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:54
Nie ma problemu jak będzie jakiś to pisz
pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:59
| Zysio napisał/a: | | A o skrzynkach bezpiecznikowych czytał trochę na Forum? |
I o wiązce na podłużnicy ? |
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 14:58
| w godzinę aku rozładować, to musi być coś widać - światła lub dym ... |
1Bodzio
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:33
No chyba że świece żarowe chodzą sobie cały czas, to ani dymu, ani swiatła nie bedzie widac . |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:51
Tylko , że świece żarowe są chyba po przekaźniku czasowym ?
Równie dobrze może być ogrzewanie przedniej/tylnej szyby
Oczywiście , też po czasówce
Ogólnie możliwości jest wiel....oryb |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lut 2009|, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 09:31
| ford2fast napisał/a: | | Równie dobrze może być ogrzewanie przedniej/tylnej szyby |
to przy obecnej pogodzi było by widać - czysta szyba i para idąca z niej .... |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 20:16
| Dziś dokonałem pomiaru amperomierzem ustawiając go na 10A i wynik był następujący 0.24A nic nie było włączone a jak zaczołem wyciągać wszystkie przekazniki to trafiłem na przekaznik R16(regulator prądu-akumulator) i jak do wyciągnełem to spadło do 0.05A. Zaciekawiło mnie to ze ten przekaznik steruje terz podświetleniem podłogi??? Potem jak go spowrotem włożyłem to od razu sie załączył(czy tak ma być???) i spowtrotem było 0.24A. Jeszcze jedno ten przekaznik jest cały czas ciepły, tak ma być???? |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:05
z tego co pamiętam R16 powinien załaczyć się dopiero po odpaleniu samochodu
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:07 ]
a pobór sprawdzasz po zamknięciu auta alarmem i odczekaniu 2 minut. 0,24 to trochę za dużo, ale to nie rozładuje aku w ciągu godziny. wygląda że aku jest do wymiany. |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:21
Sprawdzałem bez alarmu i z alarmem i tak samo. Ale jeszcze zauwazyłem ze cos sie stało z alarmem bo jak wczesniej zamykałem z kluczyka (bo pilot jest popsuty) to migneły kierunkowskazy a teraz nic sie nie dzieje z nimi.
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:25 ]
A co do akumulatora to na rozłączonej klemi trzyma prąd i ma 12.50 to na moje oko jest dobry.
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:28 ]
A od wczoraj klema juz nie iskrzy i sie nie klei do bieguna ale na wszelki wypadek odkrecam a jutro nie bede jej wcale odkręcał moze sie unormowało. Jak coś bede pisał! |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:28
| mistrzuniu26 napisał/a: | | A co do akumulatora to na rozłączonej klemi trzyma prąd i ma 12.50 to na moje oko jest dobry | No dobre toto nie jest, sam aku powinien mieć raczej z deka poniżej 12V (no chyba że zaraz po ładowaniu). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
