$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś rozladowuje akumulator
mistrzuniu26
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 18:53   Coś rozladowuje akumulator
Mam Mk II w dieslu i wczoraj pojechałem do pracy i za pół godziny chce odpalic auto a tu zero prądu nawet kontrolki sie nie paliły. Naładowałem akumulator auto odpaliło pojechałem do domu za niecałą godziny znów ten sam problem brak prądu. Co moze by przyczyną???
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 18:55
A o skrzynkach bezpiecznikowych czytał trochę na Forum?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
karollo82x
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 19:03
np tu
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=24989
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 10:54
Cytat:
Mam Mk II w dieslu
Tak dla jasności , to masz MkIII :)
Scorpio 4ever
mistrzuniu26
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:49
Dzięki karollo82x za link jutro podepne pod aku amperomierz i wszystko sobie pomierze. Dzis jak podłaczałem kleme minus pod aku to narmalnie strasznie iskrzy tzn gdzieś bierze duzo prądu a potem 10 min i aku puste.
karollo82x
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:54
Nie ma problemu jak będzie jakiś to pisz :)
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:59
Zysio napisał/a:
I o wiązce na podłużnicy ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 14:58
w godzinę aku rozładować, to musi być coś widać - światła lub dym ...
nigdy nie mów nigdy
1Bodzio
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:33
No chyba że świece żarowe chodzą sobie cały czas, to ani dymu, ani swiatła nie bedzie widac ;) .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |23 Lut 2009|, 2009 20:51
Tylko , że świece żarowe są chyba po przekaźniku czasowym ? :roll:
Równie dobrze może być ogrzewanie przedniej/tylnej szyby :)
Oczywiście , też po czasówce :-D
Ogólnie możliwości jest wiel....oryb :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lut 2009|, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 09:31
ford2fast napisał/a:
to przy obecnej pogodzi było by widać - czysta szyba i para idąca z niej ....
nigdy nie mów nigdy
mistrzuniu26
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 20:16
Dziś dokonałem pomiaru amperomierzem ustawiając go na 10A i wynik był następujący 0.24A nic nie było włączone a jak zaczołem wyciągać wszystkie przekazniki to trafiłem na przekaznik R16(regulator prądu-akumulator) i jak do wyciągnełem to spadło do 0.05A. Zaciekawiło mnie to ze ten przekaznik steruje terz podświetleniem podłogi??? Potem jak go spowrotem włożyłem to od razu sie załączył(czy tak ma być???) i spowtrotem było 0.24A. Jeszcze jedno ten przekaznik jest cały czas ciepły, tak ma być????
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:05
z tego co pamiętam R16 powinien załaczyć się dopiero po odpaleniu samochodu
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:07 ]
a pobór sprawdzasz po zamknięciu auta alarmem i odczekaniu 2 minut. 0,24 to trochę za dużo, ale to nie rozładuje aku w ciągu godziny. wygląda że aku jest do wymiany.
nigdy nie mów nigdy
mistrzuniu26
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:21
Sprawdzałem bez alarmu i z alarmem i tak samo. Ale jeszcze zauwazyłem ze cos sie stało z alarmem bo jak wczesniej zamykałem z kluczyka (bo pilot jest popsuty) to migneły kierunkowskazy a teraz nic sie nie dzieje z nimi.
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:25 ]
A co do akumulatora to na rozłączonej klemi trzyma prąd i ma 12.50 to na moje oko jest dobry.
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 21:28 ]
A od wczoraj klema juz nie iskrzy i sie nie klei do bieguna ale na wszelki wypadek odkrecam a jutro nie bede jej wcale odkręcał moze sie unormowało. Jak coś bede pisał!
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 21:28
mistrzuniu26 napisał/a:
No dobre toto nie jest, sam aku powinien mieć raczej z deka poniżej 12V (no chyba że zaraz po ładowaniu).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
