$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy problem z instalacją elektryczną dotyczy wszytskich Scor
Piotr_pan
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:17   Czy problem z instalacją elektryczną dotyczy wszytskich Scor
Witam, proszę napiszcie czy zakup Scorpiona łączy się automatycznie z wymianą wiązek elektrycznych ? Czy wszytskie miały tą wadę ? bo słyszałem że roczniki 1998 już mają (normalną) instalację elektryczną w której nie ma problemów z przewodami ? Jak to jest naprawdę, proszę o opinie i wasze doświadczenia.
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez Piotr_pan |28 Sty 2009|, 2009 08:17, w całości zmieniany 1 raz
karollo82x
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:42
Zdecydowanie jest lepiej w 98 roku jeśli chodzi o elektrykę
ale we wcześniejszych rocznika najczęściej wymienia się wiązkę silnika i ewentualnie na podłużnicy - to nie są wcale tak wielkie koszta, nie ma się co przerażać
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:45
Czy to nie bardziej się nadaje do HP?
Piotr_pan
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 09:32
Hymm czyli problem dotyczy generalnie całego okresu produkcji. W takim razie jak się sprawdza czy instalka jest do wymiany czy też nie, oczywiście jeżeli nie ma oznak w postaci nie działających elemntów elektrycznych.
Piotrek
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 10:22
Piotr_pan napisał/a:
Piotrek
No nie do końca, roczniki 1985-91 są pozbawione problemów z całą instalacją (wyjątek to komputerek ;) ), natomiast roczniki 92-94 nie mają problemów z kablami a tylko ze skrzynkami elektrycznymi.
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Jankes
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 10:28
w mk3 przedliftowych czyli 95-97, warto zrobić wiązkę silnika, skrzyni i podłużnicy, a jak sprawdzić czy jest do wymiany, poprostu sprawdzić stan kabli, otworzyć to czarne plastikowe podłużne pudełeczko(w sprzypadku 2.0/2.3) i wszystko bedzie jasne.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:39
karollo82x napisał/a:
chyba nie wiesz co mówisz :) dotykal Ty kiedy wiązkę na podłużnicy ? tego się nie da wymienić na inną, trzeba toto na aucie reanimować a całość z deka skomplikowana i czasochłonna.
tomicobra
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 19:12
Na silniku zrobic to lajtowo , chociaz moja wyglada idealnie.
lecz na podluznicy jakos nie widze zeby to bylo szybka prosta latwa robota.
1Bodzio
To że czasochłonna to zgoda, ale za bardzo skomplikowane to to nie jest, ot ciąc kabel po kablu i wymieniac na nowe. Tyle tylko że trzeba to robic w kanale lub na podnośniku, bo od góry dostep jest marny.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |28 Sty 2009|, 2009 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 19:17
1Bodzio napisał/a:
trzeba rozpruć dechę w aucie, wciągnąć kable wiązki podłużnicy do samochodu i tam dopiero pomału dziergać - polecam temat Myszy, gdzie również fotki z tejże karkołomnej operacji zamieścił.
karollo82x
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:37
kolego Struna, zgadam się co do podłużnicy!!
ze 2 dniówki wystarczą spokojnie i trochę kabla
1 dzień na demontaż dechy wsunięcie kabli do środka - potem odwrócenie procesu (czyli wychodzi po pół dnia :) )
jedna dniówka na lutowanki
koszt kabla pomijalny
robocizna - to zależy od elektryka ile za dniówkę bierze
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:46
no w każdym razie roboty sporo i rozbierania. W porównaniu z wiązką silnika w rzędówkach, których demontaż jest raczej banalny, to robota wiązki podłużnicy to z deka trudniejsza robota. ( kosa nie wspominam bo w kosie to i wiązkę silnika wyjąć to sporo roboty ;) )
karollo82x
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:49
w 2.9 12V jest sporo miejsca na robotę wiązki podłużnicy pod macha - ale i tak jak się do tego zabierać to lepiej do środka i lutować w pozycji kucznej :)
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:50
a bo 2.9 2V to wogóle jest fajne ;)
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sty 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz
karollo82x
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:53
no jeżeli chodzi o miejsce pod maską to więcej niż w dohcu a przecież 2 cylindry więcej :)
można by tam grila wsadzić i kiełbaski robić ;)
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |28 Sty 2009|, 2009 21:54, w całości zmieniany 1 raz
