Czy problem z instalacją elektryczną dotyczy wszytskich Scor |
Piotr_pan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:17 Czy problem z instalacją elektryczną dotyczy wszytskich Scor
Witam, proszę napiszcie czy zakup Scorpiona łączy się automatycznie z wymianą wiązek elektrycznych ? Czy wszytskie miały tą wadę ? bo słyszałem że roczniki 1998 już mają (normalną) instalację elektryczną w której nie ma problemów z przewodami ? Jak to jest naprawdę, proszę o opinie i wasze doświadczenia.
Piotrek |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr_pan |28 Sty 2009|, 2009 08:17, w całości zmieniany 1 raz |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:42
Zdecydowanie jest lepiej w 98 roku jeśli chodzi o elektrykę
ale we wcześniejszych rocznika najczęściej wymienia się wiązkę silnika i ewentualnie na podłużnicy - to nie są wcale tak wielkie koszta, nie ma się co przerażać
pozdrawiam |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 08:45
| Czy to nie bardziej się nadaje do HP? |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 09:32
Hymm czyli problem dotyczy generalnie całego okresu produkcji. W takim razie jak się sprawdza czy instalka jest do wymiany czy też nie, oczywiście jeżeli nie ma oznak w postaci nie działających elemntów elektrycznych.
Piotrek |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 10:22
| Piotr_pan napisał/a: | Hymm czyli problem dotyczy generalnie całego okresu produkcji.
Piotrek |
No nie do końca, roczniki 1985-91 są pozbawione problemów z całą instalacją (wyjątek to komputerek ), natomiast roczniki 92-94 nie mają problemów z kablami a tylko ze skrzynkami elektrycznymi. |
_________________ V6 Team
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 10:28
| w mk3 przedliftowych czyli 95-97, warto zrobić wiązkę silnika, skrzyni i podłużnicy, a jak sprawdzić czy jest do wymiany, poprostu sprawdzić stan kabli, otworzyć to czarne plastikowe podłużne pudełeczko(w sprzypadku 2.0/2.3) i wszystko bedzie jasne. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:39
| karollo82x napisał/a: | | to nie są wcale tak wielkie koszta, nie ma się co przerażać | chyba nie wiesz co mówisz dotykal Ty kiedy wiązkę na podłużnicy ? tego się nie da wymienić na inną, trzeba toto na aucie reanimować a całość z deka skomplikowana i czasochłonna. |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 19:12
Na silniku zrobic to lajtowo , chociaz moja wyglada idealnie.
lecz na podluznicy jakos nie widze zeby to bylo szybka prosta latwa robota. |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
| To że czasochłonna to zgoda, ale za bardzo skomplikowane to to nie jest, ot ciąc kabel po kablu i wymieniac na nowe. Tyle tylko że trzeba to robic w kanale lub na podnośniku, bo od góry dostep jest marny. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |28 Sty 2009|, 2009 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 19:17
| 1Bodzio napisał/a: | | To że czasochłonna to zgoda, ale za bardzo skomplikowane to to nie jest, ot ciąc kabel po kablu i wymieniac na nowe. Tyle tylko że trzeba to robic w kanale lub na podnośniku, bo od góry dostep jest marny. | trzeba rozpruć dechę w aucie, wciągnąć kable wiązki podłużnicy do samochodu i tam dopiero pomału dziergać - polecam temat Myszy, gdzie również fotki z tejże karkołomnej operacji zamieścił. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:37
kolego Struna, zgadam się co do podłużnicy!!
ze 2 dniówki wystarczą spokojnie i trochę kabla
1 dzień na demontaż dechy wsunięcie kabli do środka - potem odwrócenie procesu (czyli wychodzi po pół dnia )
jedna dniówka na lutowanki
koszt kabla pomijalny
robocizna - to zależy od elektryka ile za dniówkę bierze |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:46
no w każdym razie roboty sporo i rozbierania. W porównaniu z wiązką silnika w rzędówkach, których demontaż jest raczej banalny, to robota wiązki podłużnicy to z deka trudniejsza robota. ( kosa nie wspominam bo w kosie to i wiązkę silnika wyjąć to sporo roboty ) |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:49
w 2.9 12V jest sporo miejsca na robotę wiązki podłużnicy pod macha - ale i tak jak się do tego zabierać to lepiej do środka i lutować w pozycji kucznej
pozdrawiam |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:50
| karollo82x napisał/a: | | w 2.9 12V jest sporo miejsca na robotę wiązki podłużnicy pod macha | a bo 2.9 2V to wogóle jest fajne |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Sty 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 21:53
no jeżeli chodzi o miejsce pod maską to więcej niż w dohcu a przecież 2 cylindry więcej
można by tam grila wsadzić i kiełbaski robić |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |28 Sty 2009|, 2009 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
