Dziwne stuki z przodu |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 13:58 Dziwne stuki z przodu
Szukałem i nic nie mogę znaleźć. Mianowicie mam problem. Wymieniłem tuleje na wahaczach z przodu, dużą i małą bo były oberwane i się tłukło, ale nadal coś słychać, już nie wahacze ale słychać, z lewej strony tak jakby zaraz pod nogami. Byłem na szarpakach i nic nie widać na drążkach, myślałem o łożysku grodziowym, ale nie mam luzu na kolumnie. Stuki takie metaliczne przy poprzecznych nierównościach. Jak lekko hamuje to mniej słychać, może dlatego że przód dociska wtedy. Podpowiedzcie proszę.
Jeżeli już gdzieś było a nie znalazłem to przepraszam |
1Bodzio
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 14:19
| Gumki mocowania stabilizatora do nadwozia pewnie wybite. Mogą też tak stukać łączniki stabilizatora. |
Auto DWR 73356 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 14:20
Ostatnio walczylem z podobnymi objawami ... wynik= stabilizator
[ Dodano: |25 Sty 2009|, o 14:24 ]
szarpaki nic nie wykazaly .. dopiero bujanie buda .. wymiana gum i lacznikow koszt nie duzy a jaka cisza |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 14:31
Myślałem o tych gumach i łącznikach, ale na szarpakach nic.
Sprawdziłem, koszt tych gumek i łączników faktycznie nie wielki więc po niedzieli wymienię i zobaczymy czy nastanie cisza:)
Dzięki serdeczne za podpowiedź:) |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 16:19
ja podbelke stab podłożyłempasek klinowy tzn.jego kawałki i mam spokuj 5 minut i po problemie
[ Dodano: |25 Sty 2009|, o 16:19 ]
sorki ale coś mi klawiatura kuleje |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 16:37
| simonsamit napisał/a: | | ja podbelke stab podłożyłempasek klinowy tzn.jego kawałki i mam spokuj 5 minut i po problemie |
Nie był bym taki pewien poczekajmy trochę |
_________________ Waldi |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 17:50
| simonsamit napisał/a: | | ja podbelke stab podłożyłempasek klinowy tzn.jego kawałki i mam spokuj 5 minut i po problemie | to na krótką metę pomoże..sam tak eksperymentowałem... pojeździłem z miesiąc i spowrotem tłukło... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 19:39
| Nie dowierzalem ze takie odglosy moga pochodzic od stabilizatora,gumy wygladaly calkiem dobrze ale porownanie do nowych otwarlo oczy... i po wymianie jak reka odjal ...nastala cisza czasami cos jeszcze sie odezwalo ale sporadycznie..to byly laczniki..koszt jak pamietam to gumy ok 15 zl szt a lacznik ok 40 zl przejechalem od wymiany ok 15 tys i spokoj ..wiedze i wskazowki czerpalem z forum!! i raczej nikt nie sugerowal kaszany!! Pozdrowienia |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |25 Sty 2009|, 2009 19:50, w całości zmieniany 1 raz |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 20:32
No jak oglądałem te łączniki i gumy to też nic nie widziałem.
Dzięki Panowie z podpowiedzi. Jurto robię zakup łączników i gum i do roboty:) |
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 22:34
no zależy ile tego paska podłorzyłeś,dwa jak bardzo wyekspluatowane są te gumu j po jakiej nawieszchni jeżdzisz ja w brytani to mam troszke ruwnij niż w polsce,
[ Dodano: |25 Sty 2009|, o 22:35 ]
ale umnie zdało egzamin jeszcze z 5 miesiecy ganiałem i sprzedałem auto |
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 09:43
| na obejmy są nowszego typu blachy, które można kupić tanio i wymienić. |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 15:36
| Panowie, mam pytanie. Zamawiał ktoś te łączniki i gumy na Alledrogo? Bo u mnie w sklepie cena 65szt z NK, a za to to mam dwa na Allegro, tylko jaka ich żywotność będzie? |
Bart28HY [Usunięty]
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 17:27
| ani nie zaglądaj na tanie podróby!!! ja na takim przejechałem niecałe300km !! |
