$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szyber el. w scorpio mk3 - jak powinien działać?
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 00:19   Szyber el. w scorpio mk3 - jak powinien działać?
Mój szyber działa od zakupu tak:
Do góry się nie podnosi, odsuwa się tylko do tyłu.
Po odsunięciu kilka cm do tyłu szyber staje (tak jak w ścierze było to w momencie zamknięcia, żeby nie otwierał sie do góry jeśli zamykamy albo nie szedł do tyłu jeśli opuszczamy) i dalej do końca normalnie.
Przy zamykaniu to samo, staje w zbliżonym do w/w punkcie.
Czy tak działa każdy, czy też z moim coś nie tak?
Czy każdy w scorpio powinien mieć z przodu jakąś osłonę (której w ścierze nie było)?
Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 00:54
Mechanizm działania jest taki sam jak w Sierrze, więc albo masz coś skopanego z samym mechanizmem albo z samą zębatką od silnika szyberdachu. Sprawdź to czym prędzej :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 14:14
na zębatce jest czujnik z wyłącznikiem, który odpowiada za zatrzymanie i masz go przestawionego.
stachu
511 99 1234
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 15:05
Tak myslalem, ale to jedna sprawa. Druga - dlaczego szybra nie da się podnieść do góry. Będę to musiał obadać, jak wieloklin podpasuje to można i na siłę korbką ;)
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 15:18
prawdopodobnie masz wszytko przestawione, i dlatego nie idzie - musisz przestawić na regulacji i na zębadce - on w tej chwili widzi, że idzie do góry, jak go zamykasz. (jak jest zamkniety w rzeczywistości, do jest w ustawieniu otwarcia uchylnego )
stachu
511 99 1234
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 16:39
A jak zębatke przestawić?
W tym momencie silnik jest OK (zamyka w momencie zamknięcia), tyle że szybra dalej nie da się podnieść do góry.
Jeszcze pytanie - jak w oczatych wyglądają kanały odprowadzające wodę? Tak jak w sierrach guowe węże czy może troszkę inaczej?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 17:24
stachu napisał/a:
Zamykasz całkiem szyber , wymontowywujesz silniczek i ustawiasz zębatke za pomocą przycisku w położeniu środkowym.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 17:26
silnik nie jest OK, on nie zamyka w moimencie zamknięcia - dla niego to jest maksymalne otwarcie do góry. Zdejmij plastik z podsufitki i będziesz widział meczanizm dachu. Zębatka jest jest przy samej krawędzi dachu. Prawdopodobnie musisz odkręcić dach od góry, podnieść go nieco, tak, by zębatka wyskoczyła z mechanizmu. Przestawiasz mechanizm na środkwe wyłączenie i skecasz ponownie. Nie wiem, czy uda ci się opuścić silnik w dół od środka, by wypieła się zębadka, ale byłby to lepszy sposób.
wypinasz zębatkę, gdy dach w pozycji zamkniety, następnie włączasz silnik na otwarcie do tyłu do momentu pierwszego wyłączenia i skręcasz ponownie - powinno być OK.
[ Dodano: 2008-12-17, 17:27 ]
adam kubiak napisał/a:
ustawiasz zębatke
silnik, a nie zębatkę od szyberdachu.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 17:32
Cytat:
No mialem na myśli cały silniczek.Sorki za uogólnienia :oops: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
stachu
511 99 1234
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:03
bingo napisał/a:
ustawiasz zębatke
Bingo, no mówię że w tym momencie jest OK. Zrobiłem konkretnie tak, jak pogrubione wyżej. Dlatego napisałem że jest już OK, taka ciemna masa to ja nie jestem ;)
Dlatego teraz pytam co dalej, bo szyber nie chce się podnieść. Unosi się tylko delikatnie po czym silnik się "dławi" (stop, zwarcie, duży pobór prądu, przygasanie światła).
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:16
jak spojrzysz od góry na otwarty dach masz po obu stronach na szynacz regulację dachu - musisz go wyregulować. Jezeli nie otwiera do góry, to prawdopodobnie musisz przesunąć go do przodu. Zobacz, gdzi się haczy, to bedzie łatwiej to wyczuć.
stachu
511 99 1234
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:26
Bardziej obawiam się korozji linki/sprężyny (czy jak to się zwie), bo ogólnie pod szybrem 'troche' rdzy jest i jak otwieram słychać wyraźne chrobotanie...
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 18:35
przypatrz się, czy haczy czy nie.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 21:08
stachu napisał/a:
To by wcale nie działał.
stachu napisał/a:
bingo napisał/a:
Dokładnie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
stachu
511 99 1234
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 18:40
Haczy. Chyba skorodowany tył szybra => napuchnięta uszczelka...
