$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS gasnie na 3 sekundy i zapala sie na stale pomocy
mumin75
Auto: ford escort ghia 2000
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 21:02   ABS gasnie na 3 sekundy i zapala sie na stale pomocy
Dziwny objaw bo abs i tsc dziala w tym 5 sekundowym czasie po odpaleniu o potem nic . Przeczytalem wszystko co bylo na ten temat sprawdzilem wtyczke ( plusy i minusy, opory na czujnikach 1040 tyl, 1030 przod )wiazka po regeneracji skrzynki mala duza tez .Koledzy co mam jeszcze sprawdzic czy moze juz mam modol do wymiany ???
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
ford escort 1,8 zetec
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 21:13
prawdopodobnie moduł do wymiany .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
nk3
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 21:40
albo zimne luty do przelutowania w module.
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 21:49
A akumulator w jakim jest stanie ?
mumin75
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 22:31
8 miesiecy , 72 amper x3 uderzenie , cala zime bez problemu pali choc nie raz stoi trzy cztery dni bez odpalania
co do lutow znalazlem kilka opisow ale nikt konkretnie nie opisal ktore trzeba przelutowac ( iten zel na plytce jak to zdiac badz usunac)
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Ostatnio zmieniony przez mumin75 |25 Sty 2011|, 2011 22:35, w całości zmieniany 2 razy
nk3
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 23:41
Żel wydłubać, a do przelutowanie są dwa luty na pinach od zasilania pompy abs jak mnie pamięć nie myli.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |25 Sty 2011|, 2011 23:46
nk3 napisał/a:
zazwyczaj ta wada pojawia sie przy drugim tescie
SCORPIO 2.0 16V
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 08:09
ja dodatkowo przelutowalem piny od głównej wtytczki. Żel usunąłem sprężarką i pistoletem do wydmuchiwania. ok. 5barów skutecznie odrywa żel od płytki.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
mumin75
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 20:18
czyli stawiacie na modol ok jutro go wywalam
[ Dodano: |27 Sty 2011|, o 21:50 ]
A wiec tak wywalilem modol ( da sie bez odkrecania rurek :-d troszke gimnastyki ale sie da ) i przelutowalem jak radziliscie i po zalozeniu nadal klapa przekrecam stacyjke i zapalaja sie wszystkie kontrolki nastepnie gasnie ABS TSC i w momencie jak zgasna wszystkie pozostale zapalaja sie na powrot ABS TSC .Odkrecilem jeszcze raz wtyczke posprawdzalem opory i tak przednie czujniki 998 om tyl 1045 om minusy sa a plusy dwa sa i z stacyjki jest ale mam problem bo jest 10 volt a powinno byc 12 vol wiec na kabel od stacyjki dalem prad z akumulatora na i nadal nic
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 16:35
stawiam na wiązkę podłużnicy pod akumulatorem rozmontuj izolacje na odcinku np.25cm.i dokładnie sprawdż w jakim stanie jest każdy przewód :) :)
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |1 Lut 2011|, 2011 18:43
levy napisał/a:
nk3 napisał/a:
wlasnie tak sugerowalem ze przelutowanie nie koniecznie cos da - drugi test to kiedy ruszymy do predkosci 20-35kmh
SCORPIO 2.0 16V
