Swap z 2,9 12V na BOBa w MkIII |
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 21:38 Swap z 2,9 12V na BOBa w MkIII
Silnik będzie przekładany razem ze skrzynią i całym przykręconym do niego osprzętem
1. Co jest potrzebne z osprzętu (mam na myśli czujniki i takie inne drobiażdżki) , instalowane poza silnikiem ?
2. Przydałby się schemat zawierający wiązkę silnika , skrzyni oraz połączenia pomiędzy nimi
oraz sterownikiem |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 16:19
A co to, jazda wielorybem się komuś znudziła ze taki swap? Dobrze ze nie na VM...
1. podciśnienia dosyć zakręcone i uklad kontroli EGR
2. bez wymiany powaznej części wiązki się nie obejdzie. Schemat raczej zbędny, ale kabli potrzeba nie mało. W zasadzie zwalałbym deche i wymieniał całą wiązkę pod maską gdybym musial tak rzeźbić. A jak ma jako tako latać, to tylko kompa od BOA bym wpiął zamiast tego od 12v i dolozyl pare kabelków do przepływki (np wykorzystując te od MAPa). |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 16:25
| Mysza napisał/a: | | A jak ma jako tako latać, to tylko kompa od BOA bym wpiął zamiast tego od 12v i dolozyl pare kabelków do przepływki (np wykorzystując te od MAPa). |
Problem w tym , że ma to jeździć perfekcyjnie , a nie jako tako
Razem ze skrzynią sterowaną komputerem , więc sterownik BOA nie weźmie w tym udziału |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 16:40
| Jesli wzgledy ekonomiczne maja znaczenie drugorzędne, to pruj dechę i zmieniaj wszystkie klamoty na wersje z BOB. A jesli masz troche rozsądku to kup oryginalne BOB. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 12:01
| ford2fast napisał/a: | | Co jest potrzebne z osprzętu (mam na myśli czujniki i takie inne drobiażdżki) , instalowane poza silnikiem ? | evap, sterowanie egr, vis, cnap i wszelkie pierdoły związane z magistralą podciśnień. Do tego dodatkowe czujniki silnika.
Ogólnie jak mysza wspomniał, najlepiej pruć całość z dawcy. |
