Naprawa tempomatu |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:33 Naprawa tempomatu
Założyłem nowy temat, ponieważ ciężko przebić się po przez szukajke. Za duży natłok nie związanych informacji, albo zadaje niewłaściwe pytania.
No więc mam tempomat, który raczej nie działa. Pierwszy raz się z nim zetknąłem więc jestem zielony. Przyciski działają. stycznik zaskakuje (słychać). I na tym się kończy.
Co musiał bym sprawdzic i co może by najczęstrzą przyczyną niedziałania.
Z góry dzięks |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:35
| mozliwe ze pompka nie działa ;/ albo cos z linką . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:36
| czujniki na pedałach, gruszka, pompka. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:43
| Struna napisał/a: | | czujniki na pedałach, gruszka, pompka. |
Gruszka to to cudo co linka z niego wychodzi ?? z tego co zauważyłem to to jest tylko ciśnieniowe. Dochodzi do niego tylko wąż Dobrze kombinuje ??
Pompka wytważa powinna ciśnienie czy podciśnienie ??
[ Dodano: 2008-12-04, 10:43 ]
| kondzio508 napisał/a: | | albo cos z linką . |
Linka ok |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:49
| Cytat: | | Pompka wytważa powinna ciśnienie czy podciśnienie ?? |
Podciśnienie
Sprawdź , czy któryś przewód nie jest rozłączony
Działał kiedyś ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Gru 2008|, 2008 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 11:06
| Gasnica napisał/a: | | Pompka wytważa powinna ciśnienie czy podciśnienie ?? | podciśnienie. pompka jest w okolicy lampy prawej. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:02
| Gasnica napisał/a: | | To pewnie jest ta pompka (koło światła). | zgadza się. siłownik klapy obiegu zamkniętego. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:11
| Cytat: | | siłownik klapy obiegu zamkniętego. |
Czyli trza by wymieni bo ten pewnie nie chce współpracowac |
kondzio508
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:14
| Gasnica napisał/a: | | Cytat: | | siłownik klapy obiegu zamkniętego. |
a ten silownik to od tempomatu ? |
| niekoniecznie - obudowa tylko zeżarta, grucha może nadal robić. Sprawdź poprostu czy Ci działa zamkniety obieg. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 13:09
| kondzio508 napisał/a: | | a ten silownik to od tempomatu ? |
Nie od klimy
[ Dodano: 2008-12-04, 13:32 ]
To wiem że nic nie wiem
Przewody (3) od kierownicy mają wszędzie przejście, dochodzi do nich też 12v. Zgubiłem się jak wchodzą do kolejnej wiązki.
Wie ktoś dokąd prowadzą dalej ??
[ Dodano: 2008-12-04, 15:21 ]
Już wiem dokąd idą.
Moduł tempomatu wygląda na dobry. Stycznik w nim zaskakuje. Do pompy Tempomatu docodzi wtyczka z 3 przewodami. Przy włączonym podaje napięcie jakichś 8V. Zaraz się zajme wykręcaniem pompy.
Próbował kiedyś ktoś ją regenerowac ??
[ Dodano: 2008-12-04, 15:22 ]
| Struna napisał/a: | | niekoniecznie - obudowa tylko zeżarta, grucha może nadal robić. Sprawdź poprostu czy Ci działa zamkniety obieg. |
Zrudziały do końca trza wymienic |
