$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [zawieszenie] tuleje belki jaki objaw
oliwier2007
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 18:40   [zawieszenie] tuleje belki jaki objaw
witam.moj problem polega na tym iz ,nosi tyl auta przy skrecaniu lewo-prawo.przy jezdzie w koleinach jest to najmocniej wyczowalne.na przegladzie nic nie wykazalo procz wyrobionych tuleji przednich wachaczy.podejrzewam ,ze problem tkwi w tulejach tylnej belki.a moze ktos ma inny pomysl...?
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 20:29
Nic bardziej mylnego! Bierz się za tuleje przednich wahaczy - wszystkie objawy wskazują właśnie na nie! Noszenie w koleinach (zwłaszcza przy hamowaniu w koleinach) oraz mocne wynoszenie przodu podczas skrętu (zmieniona geometria na skutek zużytych elementów przedniego zawieszenia). A tylną...hmm, belkę :) zostaw w spokoju. Bynajmniej takowej tam nie ma (to nie Escort)...
oliwier2007
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:08
chodzi mi o noszenie w koleinach przy wyprzedzaniu,im wieksza predkosc tym trudniej utrzymac auto , a dokładniej to do wymiany sa tylne tuleje wachaczy przednich
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:42
Mam dokładnie to samo :( Najgorzej jest przy powrocie na swój pas i równoczesne hamowanie! trzeba się trochę pogimnastykować, aby utrzymać się na swoim pasie, racja?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:45
w tylnym zawiasie raczej sie nic nie psuje,przynajmniej nie robilem nic w MK1 i MK3 wiec zaineteresuj sie przodem,chyba ze faktycznie masz jakies luzy w tyle to mozliwe
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 10:14
A tylne amorki na przeglądzie sprawdzali? Równo tłumią?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
oliwier2007
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 11:54
tak amorki sa ok, cały tył rzekomo jest ok, ale podobno "te luzy"mogą nie zostac wykryte jesli auto stoi na kołach(pod obciązeniem)-trzeba podniesc i łomem poruszać na boki
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 12:17
Nic tam nie ruszaj! I łom zostaw w domu :) Zrób przód, skoro wiesz, że są luzy i zobaczysz jak auto będzie się zachowywać.
oliwier2007
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 13:06
ok, podobno nie warto kupowac nie orgonalnych czesci (tylne tuleje wachaczy przednich) koszt jednej orginalnej to 160zl , może ktos ma namiar na nieco mniejszą cene
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 14:52
Poszukaj, a najlepiej podzwoń tu: http://ford-sklep.pl/ (naprawdę zawsze wychodzą na przeciw potrzebom, świetny kontakt oraz dobre ceny i co najważniejsze znają się na fordach) ewentualnie tu: http://www.ford.sklep.pl/...pl-pln,0,0.html
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 22:20
oliwier2007 napisał/a:
95 zł.
http://www.fordczesci.pl/...n,416719,0.html
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |16 Lis 2008|, 2008 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 12:51
Gaiger napisał/a:
95 zł.
dosyć normalna cena za oryginał - mniej więcej po tyle chodza.
fiebik
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 12:53
oliwier2007, jaki masz rozmiar opon?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
oliwier2007
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 16:58
205\60\15 letnie takie i zimówki tez są tekie i objaw ten sam
[ Dodano: 2008-11-17, 17:00 ]
a co do tuleji to juz idą dzieki serdeczne za namiary
fiebik
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 17:17
czyli objawy za szerokich opon można wykluczyć.
