[zawieszenie] tuleje belki jaki objaw |
oliwier2007 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 18:40 [zawieszenie] tuleje belki jaki objaw
| witam.moj problem polega na tym iz ,nosi tyl auta przy skrecaniu lewo-prawo.przy jezdzie w koleinach jest to najmocniej wyczowalne.na przegladzie nic nie wykazalo procz wyrobionych tuleji przednich wachaczy.podejrzewam ,ze problem tkwi w tulejach tylnej belki.a moze ktos ma inny pomysl...? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 20:29
Nic bardziej mylnego! Bierz się za tuleje przednich wahaczy - wszystkie objawy wskazują właśnie na nie! Noszenie w koleinach (zwłaszcza przy hamowaniu w koleinach) oraz mocne wynoszenie przodu podczas skrętu (zmieniona geometria na skutek zużytych elementów przedniego zawieszenia). A tylną...hmm, belkę zostaw w spokoju. Bynajmniej takowej tam nie ma (to nie Escort)... |
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:08
| chodzi mi o noszenie w koleinach przy wyprzedzaniu,im wieksza predkosc tym trudniej utrzymac auto , a dokładniej to do wymiany sa tylne tuleje wachaczy przednich |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:42
Mam dokładnie to samo Najgorzej jest przy powrocie na swój pas i równoczesne hamowanie! trzeba się trochę pogimnastykować, aby utrzymać się na swoim pasie, racja? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 21:45
| w tylnym zawiasie raczej sie nic nie psuje,przynajmniej nie robilem nic w MK1 i MK3 wiec zaineteresuj sie przodem,chyba ze faktycznie masz jakies luzy w tyle to mozliwe |
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 10:14
| A tylne amorki na przeglądzie sprawdzali? Równo tłumią? |
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 11:54
| tak amorki sa ok, cały tył rzekomo jest ok, ale podobno "te luzy"mogą nie zostac wykryte jesli auto stoi na kołach(pod obciązeniem)-trzeba podniesc i łomem poruszać na boki |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 12:17
Nic tam nie ruszaj! I łom zostaw w domu Zrób przód, skoro wiesz, że są luzy i zobaczysz jak auto będzie się zachowywać. |
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 13:06
| ok, podobno nie warto kupowac nie orgonalnych czesci (tylne tuleje wachaczy przednich) koszt jednej orginalnej to 160zl , może ktos ma namiar na nieco mniejszą cene |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 14:52
| Poszukaj, a najlepiej podzwoń tu: http://ford-sklep.pl/ (naprawdę zawsze wychodzą na przeciw potrzebom, świetny kontakt oraz dobre ceny i co najważniejsze znają się na fordach) ewentualnie tu: http://www.ford.sklep.pl/...pl-pln,0,0.html |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 22:20
| oliwier2007 napisał/a: | | koszt jednej orginalnej to 160zl |
95 zł.
http://www.fordczesci.pl/...n,416719,0.html |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |16 Lis 2008|, 2008 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 12:51
| dosyć normalna cena za oryginał - mniej więcej po tyle chodza. |
fiebik
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 12:53
| oliwier2007, jaki masz rozmiar opon? |
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 16:58
205\60\15 letnie takie i zimówki tez są tekie i objaw ten sam
[ Dodano: 2008-11-17, 17:00 ]
a co do tuleji to juz idą dzieki serdeczne za namiary
a co do tuleji to juz idą dzieki serdeczne za namiary |
fiebik
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 17:17
| oliwier2007 napisał/a: | | 205\60\15 letnie takie i zimówki tez są tekie i objaw ten sam | czyli objawy za szerokich opon można wykluczyć. |
