$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z jazda na benzynie jak jest zimny
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:56   problem z jazda na benzynie jak jest zimny
czesc :)
szukalem podobnego watku na forum ale jakosnie rzucilo mi sie nic w oczy.
od jakiegos czasu pojawil sie u mnie nastepujacy problem, wystepuje generalnie tylko rano jak jest silnik zimny
1. problem z odpaleniem na benzynie.
generalnie pierwsze krecenie rozrusznikiem nic nie daje, moze to trwac 2 sec i 20 sec, ale jak zakrece z 2-4 sec i potem zakrece drugi raz to odpala odrazu.
2. jak juz zapali to klopot jest zeby ruszyc, generalnie jak niema powyzej 2 tys obrotow to ruszenie powoduje ze silnik sie dlawi. robi kangurka i jak mu nie odpuszcze sprzegla to by zgasl.
3. potrafi mu to przy obecnej temperaturze przejsc po 1-2 min, sekwencja przalaczy na gaz i jest wszystko idealnie. pozniej zapalanie przez caly dzien i jazda na benzynie jest zupelnie OK.
problem wystepuje rano, poczatkowo myslalem ze to moze pompa paliwa/cisnienie itd itp ale chyba by to nie poprawialo sie magicznie jak sie silnik zagrzeje.
bede wdzieczny za wszelkie wskazowki co to moze byc.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:59
sobolaqe, zanim odpalisz to spróbuj ze trzy razy włączyć stacyjkę na zapłon i wtedy spróbuj odpalić - daj znać czy się poprawiło :)
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 22:01
podpompowanie pompa paliwa do odpowiedniego cisnienia ?
na ile "zalaczyc" zaplon ?
jutro rano bedzie test :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 22:03
sobolaqe napisał/a:
tak
sobolaqe napisał/a:
pompa pracuje jakeiś 2 - 3 sekundy ( wsłuchaj się bo idzie usłyszeć )
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 22:05
w mk1 slyszalem dosc wyraznie, ale tam pompa na zew byla :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 22:07
w mk3 też słychać - otwórz sobie drzwi i słuchaj.
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 15:01
no i po testach porannych musze powiedziec ze patent Struny pomogl :)
jest lepiej, zapalil praktycznie od kopa, i jakos kangura nie robilem ruszajac(przynajmniej nie az tak jak ostatnio ze sie prawie ruszyc nie dalo:)
teraz pytanie, co moglo pasc ?
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 15:09
regulator ciśnienia paliwa puszcza z powrotem paliwo przy dłuższym postoju do baku.
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 21:48
sobolaqe napisał/a:
może być zapchany filtr paliwa, ale pewnie regulator ciśnienie paliwa już jest słaby. Jesli nie zmieniałeś filtra paliwa to zmień to na początek.
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:47
tak informacyjnie odgrzebie watek
wyglada ze zmiana filtra paliwa pomogla :-d
juz jakis czas po zmianie i odpala bez problemow.
inwestycja niewielka jakies 30 zl za filtr Boscha a poprawa znaczna :-d
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
