$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś się dzieje w lewym tylnim kole
marcinb7
  Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 18:59   Coś się dzieje w lewym tylnim kole
Witam. Panowie z prawego tylniego koła na wertepach dochodzą dziwne dzwięki. Raz jest to dzwięk metaliczny, jakby metal o metal uderzał, a raz takie przytłumione trzeszczenie, jakby metal zgniatał gumę. Byłem z tym już u pięciu mechaników, każdy oglądał, bujał budą, kołem i wyprawiał inne dziwne rzeczy i każdy stwierdził, że wszystko jest dobrze i nic niepokojącego nie widać. Również w warsztacie na szarpakach nic nie zdiagnozowano i stwierdzono, że tylne zawieszenie jest ok. Podpowiedzcie mi, co może się dziać i czemu się przypatrywać, bo dzwięki te już doprowadzają mnie do szału.
Może to jakaś poduszka amortyzatora której nie widać?
remi
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 20:03
stawiam na łożysko i do tego pewnie juz piasta poleciała miałem podobnie niestety taki urok
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 20:08
Sprawdź , czy osłona gumowa przegubu jest cała i jaki luzy ma przegub :)
Scorpio 4ever
marcinb7
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 20:44
Mechanik sprawdzał łożysko i piaste - są dobre.
Półosie z przegubami wymieniane były dwa razy z powodu luzów, i cały czas tak samo było z tym kołem, więc raczej to coś innego.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 21:08
Popsikaj WD wszystkie lłaczenia metalowo gumowe. Może coś sie zastało, spruchniało, rozleciało i hałasuje.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Lis 2008|, 2008 21:08, w całości zmieniany 1 raz
marcinb7
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 21:19
Gruber napisał/a:
Ooooo.......wreszcie jakaś dobra rada, wypróbuję to i dam znać o efektach. A może jeszcze jakieś opatentowane pomysły?
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 21:25
marcinb7 napisał/a:
Gruber napisał/a:
to nie wiedziałeś ze jak guma trzeszczy to ja czymś nasmarować.
Sprawdź czy masz z tyłu oba odboje, bo ja nie pamiętam ;)
remi
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 17:42
to znaczy sprawdzał w jaki sposób rozebrał cała piaste i ocenil czy tylko luzy
marcinb7
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 19:57
Piasty nie robierali, oceniane było na podstawie wizualnej i na szarpakach, podobno to wystarczy.
remi
Wysłany: |11 Lis 2008|, 2008 19:15
to jak jej nie rozebrał nie masz pewnosci u mnie było podobnie żadnych luzów wszystko wygladało spoko po rozebraniu okazało sie ze piasta do wymiany juz była tak wiedz mowie tylko na wlasnym przykładzie
Luke
Wysłany: |11 Lis 2008|, 2008 19:28
mówisz, że to z lewej strony więc pewnie to nie to, ale miałem podobnie w poprzednim scorpiaku tylko, że z prawej strony, mianowicie podgniła mi trochę podłużnica zaraz wokół mocowania tylnej belki tam gdzie jest ta duża guma i na nierównościach wydawał właśnie takie dźwięki, możesz zerknać w jakim stanie jest podłużnica u Ciebie...
Ostatnio zmieniony przez Luke |11 Lis 2008|, 2008 19:29, w całości zmieniany 1 raz
marcinb7
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 16:18
No i sprawa się wyjaśniła, winne jest łożysko :sad:
remi
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 14:43
a nie mowiłem :-d
