$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamulce
hamulce
redxill
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:27   hamulce
jak juz mowilem posiadam mojego scorpio dopiero od dwoch tygodnie, ale dopiero dzisiaj mialem czas wymienic klocki hamulcowe tylne, i wlasnie teraz sie zaczyna bo na prawym kole jeden klocek od srodka byl wytarty az do metalu tak ze tarcza porysowala sie troche, a reszta klockow byla tylko do polowy wytarta.
wiecie moze jaki powod mogl spowodowac ze tylko jeden klocek tak wytarlo? i i to ze przy hamowaniu trzesie ma cos z tym wspolnego ?(trzesienie przy hamowaniu tylko jak hamuje powoli z duzej predkosci)
pozdrawiam :) redxill
Ostatnio zmieniony przez redxill |7 Paź 2007|, 2007 12:54, w całości zmieniany 1 raz
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:31
zapiekł się , miałem to samo tylko że na przedzie. Musisz pilnikiem , lub flexem podpiłować jażmo żeby klocek miał luz
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Stefan
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:34
Witam!
ptaku1954 napisał/a:
-NIGDY nie wolno ruszac jarzma.Jezeli juz cos pilowac to klocek. :one: Pozdrawiam.Stefan.
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:38
słuszna racja
Było :
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 20:33
Chyba że sie przy okazji mimośród ręcznego zakleszcza . Kurcze nie dawno robiłem to a mam wrażenie że znów nie odbijają do końca ... po 40 km jazdy jakieś cieplejsze tylne felgi :(
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 23:47
Często wystarczy tylko zedrzeć farbę z klocków z miejsc gdzie stykają się one z jarzmem, a tak jak wyżej zauważono, nie należy szlifować jarzma, ja czyszcze jarzmo szczotką drucianą i wsio.
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 16:19
pablo19 napisał/a:
tak to w tomex-ach trzeba.
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:25
... tak to w tomex-ach trzeba.
dokładnie
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:52
Nie tylko w Tomexach, dwa tygodnie temu kupiłem jakies klocki na tył i tez musiałem te brzegi potraktować pilnikiem. One są odlewane i zostaje kawałem odlewu i to trzeba samemu zjechać, ja to nawet robię o beton i chodza w jarzmie elegancko.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |8 Paź 2007|, 2007 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 10:56
ja kupuje jakieś roulndus braking, relatywnie tanie a pasują i działają bdb.
mariusz_technik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 11:10
Jak ja wymieniałem klocki i tarcze z tyłu, to po pierwsze w prawym kole tłoczek był zablokowany, i trzeba to było rozruszać, po drugie jak załozyłem nowe tarcze(wentylowane), to nowe klocki ledwo weszły, i po zmontowaniu wszystkiego tarły. I też właśnie docierałem je na betonie, bo akurat nic innego nie miałem pod ręką :-d
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 11:28
mariusz_technik napisał/a:
ale tu chodzi o to, ze kiepskie klocki nie pasują do jarzma a nie że trą o tarczę po założeniu shrek :)
fiebik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:07
ja od jakiegoś czasu też takie mam i nie narzekam, trzeba przyznać że jest to bardzo rozsądny kompromis ceny do jakości.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:25
fiebik napisał/a:
tez tak uważam i od dłuższego czasu używam takich właśnie, ciekawe czy do mk3 takie też robią :) ale tył to raczej to samo co mk1 i mk2 więc z pewnością pasuje, nie wiem jak przód ale na przód to raczej coś konkretniejszego pewnie kupię jak przyjdzie na nie pora.
fiebik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:26
no ja właśnie je mam w wielorybach.
