hamulce |
redxill [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:27 hamulce
jak juz mowilem posiadam mojego scorpio dopiero od dwoch tygodnie, ale dopiero dzisiaj mialem czas wymienic klocki hamulcowe tylne, i wlasnie teraz sie zaczyna bo na prawym kole jeden klocek od srodka byl wytarty az do metalu tak ze tarcza porysowala sie troche, a reszta klockow byla tylko do polowy wytarta.
wiecie moze jaki powod mogl spowodowac ze tylko jeden klocek tak wytarlo? i i to ze przy hamowaniu trzesie ma cos z tym wspolnego ?(trzesienie przy hamowaniu tylko jak hamuje powoli z duzej predkosci)
pozdrawiam redxill |
| Ostatnio zmieniony przez redxill |7 Paź 2007|, 2007 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:31
| zapiekł się , miałem to samo tylko że na przedzie. Musisz pilnikiem , lub flexem podpiłować jażmo żeby klocek miał luz |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:34
Witam! | ptaku1954 napisał/a: | | Musisz pilnikiem , lub flexem podpiłować jażmo żeby klocek miał luz | -NIGDY nie wolno ruszac jarzma.Jezeli juz cos pilowac to klocek. Pozdrawiam.Stefan. |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Paź 2007|, 2007 22:38
| słuszna racja |
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 20:33
Chyba że sie przy okazji mimośród ręcznego zakleszcza . Kurcze nie dawno robiłem to a mam wrażenie że znów nie odbijają do końca ... po 40 km jazdy jakieś cieplejsze tylne felgi |
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 23:47
| Często wystarczy tylko zedrzeć farbę z klocków z miejsc gdzie stykają się one z jarzmem, a tak jak wyżej zauważono, nie należy szlifować jarzma, ja czyszcze jarzmo szczotką drucianą i wsio. |
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 16:19
| pablo19 napisał/a: | | Często wystarczy tylko zedrzeć farbę z klocków z miejsc gdzie stykają się one z jarzmem | tak to w tomex-ach trzeba. |
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:25
| Struna napisał/a: | | ... tak to w tomex-ach trzeba. |
dokładnie |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Paź 2007|, 2007 21:52
| Nie tylko w Tomexach, dwa tygodnie temu kupiłem jakies klocki na tył i tez musiałem te brzegi potraktować pilnikiem. One są odlewane i zostaje kawałem odlewu i to trzeba samemu zjechać, ja to nawet robię o beton i chodza w jarzmie elegancko. |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |8 Paź 2007|, 2007 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 10:56
| ja kupuje jakieś roulndus braking, relatywnie tanie a pasują i działają bdb. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 11:10
Jak ja wymieniałem klocki i tarcze z tyłu, to po pierwsze w prawym kole tłoczek był zablokowany, i trzeba to było rozruszać, po drugie jak załozyłem nowe tarcze(wentylowane), to nowe klocki ledwo weszły, i po zmontowaniu wszystkiego tarły. I też właśnie docierałem je na betonie, bo akurat nic innego nie miałem pod ręką |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 11:28
| mariusz_technik napisał/a: | | to nowe klocki ledwo weszły, i po zmontowaniu wszystkiego tarły. | ale tu chodzi o to, ze kiepskie klocki nie pasują do jarzma a nie że trą o tarczę po założeniu shrek |
fiebik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:07
| Struna napisał/a: | | ja kupuje jakieś roulndus braking, relatywnie tanie a pasują i działają bdb. | ja od jakiegoś czasu też takie mam i nie narzekam, trzeba przyznać że jest to bardzo rozsądny kompromis ceny do jakości. |
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:25
| fiebik napisał/a: | | trzeba przyznać że jest to bardzo rozsądny kompromis ceny do jakości. | tez tak uważam i od dłuższego czasu używam takich właśnie, ciekawe czy do mk3 takie też robią ale tył to raczej to samo co mk1 i mk2 więc z pewnością pasuje, nie wiem jak przód ale na przód to raczej coś konkretniejszego pewnie kupię jak przyjdzie na nie pora. |
fiebik
Wysłany: |9 Paź 2007|, 2007 13:26
| Struna napisał/a: | | ciekawe czy do mk3 takie też robią | no ja właśnie je mam w wielorybach. |
