Za dużo oleju w ASB |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 08:02 Za dużo oleju w ASB
Witam!
Mam za dużo oleju w ASB, sprawdzałem tak jak jest to poisane w Dziale Warsztat, olej jest klarowny, czerwony i nie śmierdzi spalenizną. Poprzedni właściciel nie wymieniał oleju i nie wiedział czy jedgo poprzednik wymieniał. Auto ma 230tyś. przebiegu, więc sądzę że wymieniany olej był... a może się mylę.... jak to ewentualnie sprawdzić czy był wymieniany?? oleju jest ponad tą czarną końcówkę jeszcze ze 3mm... co może się stać z tego powodu?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 08:21
jak niejesteś pewny to zmień sam jak automat działa poprawnie a tak to tylko można stwierdzić czy olej jest ok ale napewno mu wymiana niezaszkodzi |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |23 Paź 2008|, 2008 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 08:40
Jak olej wygląda ok, to ja bym nie wymieniał i w ogóle nie dotykał, parę mm ponad stan to jest w przybliżeniu nic |
robkom
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 08:58
| olej jest naprawdę wg mnie wporządku... jedyne co mnie martwi to ciche wycie na jedynce i delikatne szarpnięcie z 3na4 a tak wszystko super, zapina biegi w sek max i płynnie rusza.... |
Były:
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 12:03
| robkom napisał/a: | | jedyne co mnie martwi to ciche wycie na jedynce | norma w zasadzie, planetarka wtedy pracując wydaje taki sobie szum, na innych biegach już nie słychać. | robkom napisał/a: | | delikatne szarpnięcie z 3na4 | a gdzie lock-up ? a luz na dyfrze masz ? jak tak to może szarpać - dla pewności wyczyść sobie przepływomierz, on ma ogromny wpływ na miękkośc zmiany biegów. | pepicosi napisał/a: | napewno mu wymiana niezaszkodzi | no niestety z tym bywa różnie. |
robkom
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 12:24
| Struna napisał/a: | | wydaje taki sobie szum, na innych biegach już nie słychać. | o dokładnie to jest coś takiego.... szumi..
| Struna napisał/a: | | a gdzie lock-up ? a luz na dyfrze masz ? | luz mały jest... a przepływkę sobie przeczyszczę i ebj-ta też bo rano czasem trochę falują obroty...
czy reset kompa robi się tak samo jak w mk2? |
Były:
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 13:58
| robkom napisał/a: | | czy reset kompa robi się tak samo jak w mk2? | tak, klema na kilka minut i po sprawie. |
robkom
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 14:31
| a przepływkę można normalnie w benzynie przemyć? |
Były:
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 14:33
| robkom napisał/a: | | a przepływkę można normalnie w benzynie przemyć? | pędzelek, benzynka ekstrakcyjna i jedziesz delikatnie po "drucikach" |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 20:36
| Struna napisał/a: | | no niestety z tym bywa różnie | - tak a ostatnio kto komu to napisał jak by zmieniał biegi idealnie to ja bym się pchał w wymiane a jak podszarpuje to cos nietak ech te asb |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 11:12
| pepicosi napisał/a: | | tak a ostatnio kto komu to napisał | bo to sie nie da zgeneralizować. Ogólnei trzeba wymieniać olej, ale bywają przypadki gdy zmiana może tylko przyśpieszyć nadchodzący już kres skrzyni. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Paź 2008|, 2008 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 18:57
| Ale w naszych skrzyniach to rzadkośc. Zmiana oleju częściej pomaga niż szkodzi. W nowszych skrzyniach typu Jatko, zbyt późna wymiana może zaszkodzic. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 21:23
| 1Bodzio napisał/a: | | Ale w naszych skrzyniach to rzadkośc | -tak to wytłumacz mi dlaczego mi 3 padło po wymianie max 500 km i koniec prawda jest taka zazwyczaj jak jest co nietak z biegami szarpie lub sie slizga to wymiana raczej wtedy mało opłacalna |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 21:55
| Struna napisał/a: | | norma w zasadzie, planetarka wtedy pracując wydaje taki sobie szum, na innych biegach już nie słychać. |
u mnie tez tak jest, słyszalne głównie jak sie tocze na 1 z puszczonym gazem |
1Bodzio
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 22:45
| pepicosi napisał/a: | | tak to wytłumacz mi dlaczego mi 3 padło po wymianie max 500 km i koniec prawda jest taka zazwyczaj jak jest co nietak z biegami szarpie lub sie slizga to wymiana raczej wtedy mało opłacalna | Nie bardzo rozumiem co Ci 3 padło. Trzecia skrzynia, czy może III bieg. A prawda natomiast jest taka, że jak skrzynia dośc mocno się ślizga pomiedzy biegami, to wtedy wymiana oleju rzeczywiście niewiele już pomoże. Natomiast jeśli skrzynia podczas zmian biegów LEKKO poszarpuje, to wymiana oleju i filtra oraz regulacja taśm hamulcowych najczęściej pomaga. Zresztą jak ktoś lubi konie mocno poganiac (a Ty zdaje mi się lubisz), to musi się liczy z tym że reszta zaprzęgu (zwłaszcza nie młodego już) może tego nie wytrzymac. |
Auto DWR 73356 |
