$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak karty pojazdu
brak karty pojazdu
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 23:11   brak karty pojazdu
Żeby nie śmiecić w innym temacie to trochę tu powklejam:
tomicobra napisał/a:
"Karta pojazdu w Polsce zaczęła obowiązywać od 1 lipca 1999 r. na podstawie ustawy “Prawo o ruchu drogowym”. Każdy samochód po raz pierwszy zarejestrowany po tym dniu w naszym kraju musi posiadać kartę pojazdu. Jeśli kupujemy więc używany samochód, rejestrowany na terenie Polski po 1 lipca 1999 roku, sprzedający musi dysponować kartą do swojego samochodu. Jeśli jej nie posiada, może to oznaczać, że pojazd jest np. kradziony, co uniemożliwia dalszą rejestrację." ...
robkom napisał/a:
dzwoniłem do siebie do wydziału komunikacji i Pani powiedziała że sprzedający musi ze swojego Wydziału Komunikacji wziąć zaświadczenie że karta była wydana ale została zagubione. Bez tego nie zarejestrują. ...
Cytat:
Co do karty pojazdu to podobno jest tak, że jeżeli sprzedający po sprzedaniu auta zgłosi w urzędzie sprzedaż to wtedy kupujący z umową i dowodem rej. może się zgłosić do urzędu sprzedającego i sam złożyć podanie o drugą kartę. Czy ktoś mógł by to potwierdzić u siebie w urzędzie, bo u mnie powiedzieli, że tak można, w innym urzędzie zrobili zdziwko, a mam mały problemik z tym tematem.
sobolaqe napisał/a:
mariusz_technik napisał/a:
Posłuchaj pablo19, auto jest z Polski i żyjemy w Polsce tak? Więc nie wydaje mi się, aby zgubienie karty pojazdu było problemem nie do rozwiązania, masz prawo zgubić dowód, prawko, paszport, to ci zrobią now. Więc z kartą pojazdu musi byc podobnie, dowiedz się najlepiej w swoim urzędzie, jak wygląda procedura rejestracji kupionego auta, jeśli sprzedający dał dowód rejestracyjny, masz umowę kupna-sprzedaży, a niestety karta pojazdu zaginęła.
w sytuacji kiedy samochod nie jest jeszcze zarejestrowany na nowego wlasciciela o duplikat karty pojazdu musi sie postarac poprzedni wlasciciel w urzedzie komunikacji gdzie zostal zarejestrowany samochod. dopiero on jak dostanie karte pojazdu, daje ja nowemu wlascicielowi i on moze zarejestrowac samochod na siebie.
pytalem sie w wydziale komunikacji o to jak zapomnialem karty pojazd przy przerejestrowaniu i zgrywalem glupa ze nie dostalem akrty pojazdu :-d
nie dalo sie, czekal mnie powrot do innego miasta po karte pojazdu :-d
blaz napisał/a:
z ta kjarta pojazdu nie jest tak jak coponiektorzy pisza.. jesli auto jest pierwszy raz zarejesrtowane w polsce po 1 lipca 1999r to musi miec karte pojazdu, jesli nie ma to nowy właściciel płaci w wk gdzie auto jest zarejestrowane 17zł za zaswiadczenie o karcie i daje je do rejestracji w nowym wk, tutaj płaci w okresie czasowego zarejestrowania 75 za wydanie nowej, jak urzednik jest miły ten w nowym WK to i za te 17zł i zdowodem wpłaty powinien moze sam ta karte załatwic nie wysyłajac kupca auta do poprzedniego WK
blaz napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Czyli co jak mam umowę i dowód to jadę do wk sprzedającego i załatwiam temat?
dokładnie według Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz kodeksu ruchu drogowego artykuł chyba cos ok 74.. tak to jest, sprzedawca nic tu nie załatwia, jak poigadamy dobrze z panem w ydziale komunikacji gdzie rejestrujemy na siebie (lub pania) to po okazaniu dowodu wpłaty 17zł na konto wydz kom sprzedajacego,urzednik sam wsio załatwi i nie trzeba bedzie jechac, bo wg KPA jesli sprawa dotyczy niewłasciwego urzedu, urzednik tego urzedu przekazuje w ciagu bodajze 14dni sprawe do właściwego urzedu, a w tej konkretnie sprawie własciwy jest urzad w którym auto jest zarejestrowane
Po tym co napisał blaz trochę poszukałem i znalazłem takie cuś:
"4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji." --- Art. 72 Kodeksu Drogowego
"Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.
§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.
Art. 66. § 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwianiu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.
§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.
§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem." --- Dz.U. Nr98 poz 1071 Kodeks Postęowania Administracyjnego
Czyli na podstawie powyższego moge iść do mojego WK, złożyć podanie o wystawienie zaświadczenia, że była karta wydana gdzieś tam i mój WK musi się z tym bujać? Jeżeli ktoś się w tym orientuje to proszę o odpowiedź.
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 23:19
Prawda na ogół jest taka , że przepis jest jeden , natomiast tyle sposobów interpretacji tyle ile jest wydziałów komunikacji :)
Wyegzekwowanie prawidłowego zastosowania przepisu to czasami droga długa , żmudna , wymagająca cierpliwości i uporu :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 23:27
Dlatego mam taki plan aby wydrukować to i owo i pójść do pani i porozmawiać jak były urzędnik z obecnym urzędnikiem ;)
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 23:36
Jedyny sposób na wyegzekwowanie czegokolwiek od urzędnika to zwrócenie się do urzędu na piśmie :)
Odpowiedź również musi być pisemna i umotywowana
I oczywiście musisz ja dostać w ustawowym terminie :)
Załatwiania na gębę czegokolwiek w urzędzie oduczyła mnie skutecznie jedna pani pracująca w wydziale komunikacji w Jastrzębiu Zdroju :):
Kiedy po ustnym omówieniu problemu pojawiłem się u niej ponownie po tygodniu z wyszczególnionymi przez nią papierkami usłyszałem:
- Tego się nie da w ten sposób załatwić :690:
Gdy powoływałem się na ustalenia sprzed tygodnia odpowiedziała :
A ma Pan to na piśmie , że ja tak powiedziałam ? :-d
:-d :-d :-d :-d
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Paź 2008|, 2008 23:37, w całości zmieniany 2 razy
blaz
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 22:31
dokładnie pablo mozesz isc z wpłata 17zł do swojego wydziłu jak juz wspominałem ale tam mozesz na cwana urzedniczke lub urzednika napotkac, któremu/ej nie bedzie sie chciało tego załatwiac i karza ci samemu isc do poprzedniego WK, ty wtedy szalejesz uprzednio przeczytanym KPA i babie/gosciowy gały wychodza na wierzch, biora co trzeba od ciebie i załatwiaja sprawe :)
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 23:10
blaz napisał/a:
Czytać i mówić możesz czasami i godzinami
I nic tym nie zyskasz , jak trafisz na uparte zwierzę :-d
Jedynie pisemne zwrócenie się do urzędu może prawidłowo załatwić sprawę
Pisanego to się te zwierzątka boją , bo jeżeli coś narozrabiają to masz to wtedy na piśmie i możesz potem wykorzystać do niecnych celów :) :shock:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Paź 2008|, 2008 23:11, w całości zmieniany 1 raz
blaz
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 09:32
ee kumpel pracuje w Wk i jedt tam najmłodszy (26), reszta to srtarsze urzedasy, jak wprowadzali system pojazd, to on wszystkich uczył obsługi kompa w tej sprawie a sam pracował tam jakos niedłgugo moze 2 lata dopiero, pytałem go dzis jak on ta sprawe załatwia i własnie on tak robi ze sam załatwia sprawe bo tak jest wg przepisów, a jego kolezanki starsze.. cuż..
ford2fast napisał/a:
zgadza sie :)
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 09:36
blaz napisał/a:
cuż..
a nie cóż ? ;)
blaz
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 12:11
a nie cóż ? ;)
chyba tak.. :)
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 23:20
a czy ja moge w skrocie dostac info jaki jest problem i o co chodzi?
blaz
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 10:23
chodzi o debate w sprawie ze kupujemy auto wyprodukowane po 1lipca 99r i sprzedawca nam nie daje karty pojazdu która np zgubił a w nowym WK nie zarejestruja auta bez tej karty, i sparwa tyczy sie tego co w tej sprawie zrobic, czy kazac sprzedawcy chodzic po urzedach, czy samemu jechac do jego WK itp
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 17:20
blaz napisał/a:
jesli w dowodzie rejestracyjnym jest wpisany numer karty pojazdu, to kanał sam nic nie zdziałasz, w wk, bo nie masz prawa nabyć auta bez tej karty. jedynie właściciel musi walczyć o wydanie wtórnika, co nie jest takie miłe.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 17:22
fiebik napisał/a:
...to kanał sam nic nie zdziałasz, w wk, bo nie masz prawa nabyć auta bez tej karty. jedynie właściciel musi walczyć o wydanie wtórnika, co nie jest takie miłe.
Pani w WK powiedziała, że jak właściciel zgłosi sprzedaż to ja sam mogę sobie ten wtórnik załatwiać, ale muszę to zrobić u sprzedającego w WK, a z tego co blaz napisał mogę spróbować w swoim co niebawem uczynię.
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 17:24
pablo19 napisał/a:
oby miała rację.
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 19:21
pablo19 napisał/a:
co niebawem uczynię
Ciekaw jestem efektu :)
Scorpio 4ever
