Jak otworzyć maskę - problem |
Rincewind [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 18:53 Jak otworzyć maskę - problem
| Pytanie do ekspertów. Jak otworzyć maskę w Scorpio mk1, jeśli urwała się linka otwierająca maskę od środka (można ją ciągnąć i tak to nic nie daje - chyba urwała się gdzieś z drugiej strony). W samochodzie nie ma akumulatora jakby to miało jakieś znaczenie. Da radę jakoś to otworzć bez zepsucia maski ? |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 22:30
Ja byłem w serwisie (po znajomości). I wszystko ściągali z przodu, ale tak aby nie uszkodzić. Podziwiam ich za cierpliwość - 2,5h bo w innym serwisie, też Forda, od razu chcieli ciąć grill ( tak to ja też umiem)!!!
A ci pierwsi otworzyli maskę, naprawili zamek i zapłaciłem
(oczywiście po znajomości) 200 PLN.
Normalnie koszt to: 300 PLN + nowy zamek. |
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 00:43
rozebralem w mk2 grill i w 30 min otworzylem maske
auto z klima |
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 10:41
z kanału i przy szczupłej rączce - około 15 minut licząc zdjęcie osłon.
Co do linki, to raczej się wypieła a nie zerwała. |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:43
Mi w OHC kiedyś spadła linka z zamka. Akurat ocieplali bloki na osiedlu, położyłem styropian na glebę położyłem się, wymacałem zamek, wajcha w bok i macha otwarta.
Zamka szukaj po środku pasa przedniego. |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Grzesio_87 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 00:55
| W Mk1 jak sie linka wypiela to wykrecilem ten bolec ktory wchodzi w zamek, odkreca sie normalnie w lewa strone tylko dostep jest kijowy ale da rade, plaskim srubokretem jesli dobrze pamietam |
