$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Resetują mi się zagary
Księgowy
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 09:10   Resetują mi się zagary
Witam.
Problem na dziś to resetujące się zegary, po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon i włączeniu silnika) resetują się zagary (wskazówki leca do końca i kasuje się przebieg dzienny).
Jakieś propozycje w zakresie usunięcia tej niedogodności??
Piotrek
sierars1
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 18:38
Witam u me był ten sam problem tylko sądze że trochę inny a mianowicie olej z pompy serva lał się na alternator i następował reset liczników oprócz przebiegu dziennego okazało się że alternator tostawał takiego kopa że mógł zasilić 4-ry skorpiony dawał ponad 65Wolt i w tym momęcie następował restart ale nie tylko zegarów ale całej elektryki oprócz o dziwo świateł awaryjnych może u ciebie już wali się modól w alternatorze nie wiem jak on fachowo się nazywa lub jest gdzieś zwarcie.
I tak dobrze że nic nie zjarałem jeżdząc przez 2 tygodnie.Uratowały mnie tylko zabezpieczenia :)
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |9 Mar 2005|, 2005 22:09
Akumulator niedługo zakończy żywot. Resetujące się zegary to pierwszy objaw.
Pozdrawiam - Aneta
Księgowy
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 08:35
myślisz, że akumulator.
Ale rano odpala bez problemu, niezależnie od temperatury, a przy nie do końca sprawnym akumulatorze to mogłoby być chba różnie, nie?
Ale w takim razie czekam cierpliwie aż akumulator się wykończy.
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 17:23
Mój też tak robił, niby nic, odpalał super, tylko zegary się resetowały. I nagle bęc nie odezwał się, nawet mrozu nie było wtedy ;) Nie upieram się, ale bateria jest bardzo prawdopodobna, bo to klasyczny objaw w Scorpio. I chyba lepiej to, niż jakaś poważna awaria :)
Pozdrawiam - Aneta
Księgowy
Wysłany: |10 Mar 2005|, 2005 22:03
czyli musze w jakiś sposób sprawdzić stan akumulatora w sobotę.
Faktycznie lepiej żeby tylko był to akumulator niż coś badziej poważnego
Piotrek
P.S. Przeczytąłe w mądrej książce i już wiem jak sprawdzić (jutro się za to zabiorę)
Księgowy
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 12:14
Dzięki Aneta
Diagnoza jak najbardziej prawidłowa - winny akumulator
Piotrek
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 14:48
Stary - było w ciemno posłuchac - Anetka to normalnie guru od wielorybków :)
Księgowy
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 15:13
Przyznaję się nie powinienem mieć najmniejszych wątpliwosci co do wiedzy Anety
Od dziś kaźdy problem ze Scorpio privem do Anety :lol:
Jacek EL
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 16:30   wybryki elektryki
oj też to miałem ostatnio, a na dodatek migaczki sie powłączały - kontrolki abs, tcs poduszek itp. Zeźlony dałem go na dwa dni do elektryka na totalne czyszczenie skrzynek bezpieczników łączy itp. Jak mi rzekł inzynier fachowiec oczom nie wierzył - co to można w scorpionach znależć po skrzynkami....polecam wszystkim...a Aneta to rzeczywiście Naczelna Scorpionica! "rispekt"......
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |16 Mar 2005|, 2005 23:06
Ojoj, ale mnie zawstydzacie :oops: Dzięki za miłe słowa :)
Jakby tak 1-5 zł od porady brać i na utrzymanie forum przekazywać... hmmm... może by się uzbierało na coś szybszego :mrgreen: :wink:
Pozdrawiam - Aneta
Nablabs
Wysłany: |20 Kwi 2005|, 2005 23:25
Może akumulator, a może niekoniecznie. Ja miałem podobny objaw, ale do myślenia mi dał fakt, że resety licznika pojawiły się po wizycie u gazownika. Pomogło zdjęcie przewodów z aku, dokładne wyczyszczenie wszystkiego i poskręcanie z powrotem. Już miesiąc działa bez żadnych problemów - resety się skończyły ;)
danyy90
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 07:59
heh kolega coś niedokładnie czyta lub nie całe tematy :)
Nablabs
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 09:55
Cytat 1:
"Problem na dziś to resetujące się zegary, po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon i włączeniu silnika) resetują się zagary (wskazówki leca do końca i kasuje się przebieg dzienny). "
ciąg dalszy:
"Jakieś propozycje w zakresie usunięcia tej niedogodności??"
Cytat 2:
"Akumulator niedługo zakończy żywot. Resetujące się zegary to pierwszy objaw."
I tutaj jak przeczytasz UWAŻNIE moją wypowiedź, to może się jednak okazać, że posty czytam uważnie, nie wyciągając pochopnych wniosków ? Po prostu miałęm taki sam problem i sobie z nim poradziłem bez wymiany akumulatora :D
mmmk
Wysłany: |23 Kwi 2005|, 2005 10:23
Nablabs napisał/a:
czyli wymiana akumulatora tez pomoze :wink: tyle,ze to drozsza opcja bo trzeba doliczyc koszt nowego akumulatora i koszt dojazdu po niego :lol: :lol: :lol:
maciek
