$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Krokowy BOA problem-zdjęcia
Robert !!!
  Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 23:00   Krokowy BOA problem-zdjęcia
Na wstępie uprzedze,ze przeszukałem całą szukajkę i nie znalazłem odpowiedzi.
Mam problem z krokowym, ponieważ potrafi mi się zaciąć i trzyma obroty 1800 na rozgrzanym silniku.
Kupiłem na allegro nowy zamiennik jakiś za 110zł i dupa auto gaśnie na nim albo falują obroty i za 3 razem gaśnie.Jest oczywiście tak, że jak go gwałtownie wysprzęgle i musne pedał gazu kilka razy to utrzymuje te 900 i jest ok.
Załozyłem ostatnio spowrotem stary i póki co jest ok chociaż dziś po ostrej jeździe zgasiłem go i za ok 2-3 min uruchomiłem na Pb to zaczoł falować i zgasł tak jak na tym nowym :-? Ponowne uruchomienie i jest ok.Co steruje tym krokowym czy zawór który kupiłem jest wadliwy czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Oczywiście adaptacje robiłem po odpięciu klemy na dobre 20min.
Ostatnio zmieniony przez Robert !!! |29 Paź 2008|, 2008 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 11:44
Możesz zapodać link do aukcji z której kupiłeś? Czy to aby dobry "zamiennik"?
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 17:56
Robert !!!, a czy po zmianie EBJ-ta zrobiłeś reset kompa i ponowną adaptację ? Pewnie nie - więc zrób.
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:29
I pamiętaj poza adaptacją, ze w scorpio Efi nigdy nie było silnika krokowego ;) To jest zwykly elektrozawór ze spręzynką :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Robert !!!
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 13:11
Adaptacje robiłem nie pomaga.
Czy to krokowy czy zawór jeden ciort wiadomo o co chodzi. :P
Dokładnie taki kupiłem u tego allerowicza:
http://www.allegro.pl/ite...io_tranzit.html
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 13:18
w opisie aukcji autor podaje prawidłową nazwę
Kod:
regulator biegu jałowego
natomiast sam regulator wydaje się być odpowiedni. Porównaj sobie tylko otwory przelotowe w nim w stosunku do oryginału no i do otworów w air-box'ie
ja kupiłem podobny bardzo do kosa i działa ok tylko że u tego kolesia
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Paź 2008|, 2008 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Robert !!!
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 13:35
otwory są takie same,wszystko wygląda identycznie jak w starym
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 14:06
no to już trzeba szukać lewizny i innych problemów typu TPS.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 14:20
a czy te regulatory pasują do kosa mk3?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 15:30
robkom napisał/a:
i tak i nie. kos mk3 ma wtyczkę pod kątem prostym, ale taki z wtyką na wprost też siada bez problemu. Ja jak kupowałem to akurat nie mieli z wtyczką pod kątem więc wziąłem na wprost - siadło bez problemu i działa poprawnie. Chyba do warsztatu Adam2000 przeniósł moje wypociny o wymianie tego i porównaniu z innym podróbkami.
robkom
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 16:04
no tak ale w aukcji tej jak i tej co podałeś Ty pisze że są one do rocznika 93... ale jak mówisz że pasują to OK.
Były:
Robert !!!
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 16:08
Kurde,nie bardzo rozumiem gdzie tej lewizny szukać.Jak już wspomniałem w pierwszym poście gaśnięcie nastepuje zazwyczaj po nagłym wysprzęgleniu.Trącenie pedal gazu ze 2 razy powoduje chwilowe podwyższenie obrotów do 1200 i powoli wraca z lekkim spadkiem do 400 i wraca na 800-900.
Na starym takich zachowań nie ma-no raz mi się tylko zdarzyło, że falował i zgasł jak ten nowy.Ogólnie schodzi z obrotów bez zastrzeżeń,lekko spada na jakieś 700 po wysprzęgleniu i wraca na stałe do 900.
Montując BOA do sierry nie podłączyłem tego filtra węglowego czy jak mu tam od zbiornika a z kolektora wychodzi wężyk podciśnieniowy do zaworka małego metalowego który otwiera się chyba,żeby opary paliwa wysysało z tej puszki.Sprawdze to jeszcze zaślepiając calkowicie to wyjście.Inne miejsce gdzie może lewine łapać nie przychodzi mi do głowy.Chyba, że macie jakiś sugestie gdzie tego szukać.Mi już ręce opadają :029:
A ten TPS to jest czujnik polożenia przepustnicy?Postarm się sprawdzić go dziś miernikiem czy nie ma czasem jakiś dziur.
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 16:10
Robert !!! napisał/a:
tak.
inna sprawa to czy dobrze kompa oszukałeś w kwestii montażu manuala zamiast automata.
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 16:35
-ale wtedy raczej przy przspieszaniu by głupiał a wolne by były ok raczej :) zrobiłem ostatnio 2 cosy i nic się niedzieje wywala błąd braku zaworu w asb i tyle :) ale jak to smiga :lol:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |22 Paź 2008|, 2008 17:16
pepicosi napisał/a:
no co Ty, utrzymanie obrotów też może szwankować.
