$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prosze o pomoc z ABS-em
mumin75
Auto: ford escort ghia 2000
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 15:22   Prosze o pomoc z ABS-em
Swieci mi sie kontrolka od ABS i TSC po poszukiwaniach na forum sprawdziłe wszystkie czujniki, wyczyscilem zębatki, zprawdziłem opory sprawdziłem wtyczke modułu ABS wszystko gra za wyjątkiem pinu 3 do PCM i 23 na kontrolke TSC .Co to jes za skrut PCM i gdzie szukac tego w samochodzie .
Problem powstał po wymianie amortyzatorow i sprezyn na tylnej osi
Auto posiada ABS z TSC
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
ford escort 1,8 zetec
Ostatnio zmieniony przez mumin75 |4 Paź 2008|, 2008 15:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 15:57
Jesli wszystkie zasilania są zgodnie z rozpiską, to zmień moduł pod pompa i będzie chodzić.
A jak sprawdziłes pin 3 do PCM przeciez tam jest sygnał dopiero w czasie pracy ABS'u.
mumin75
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 21:54
Nie sprawdzałem osobiscie , w kilku postach na temat ABS była rozpiska co do czego jakie napięcie lub opór
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 22:21
To sprawdź wg tej rozpiski, zasilania i oporności czujników, jeśli wszystko będzie ok, to wymień moduł i powinno działać.
Piny:
1 i 2 : zasilanie +12V stałe
3 : wyjście do PCM
4 : sterowanie przekaźnika odłączającego tempomat (TYLKO DLA WERSJI Z TEMPOMATEM!!!)
5 i 6 : czujnik lewy przedni
7 i 8 : czujnik prawy przedni
9 i 10 : czujnik lewy tylny
11 i 12 : czujnik prawy tylny
13 : masa
14 : masa
15 : zasilanie +12V po włączeniu stacyjki
16 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
17 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
18 : wyjście na wyłącznik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
19 : puste
20 : wejście czujnika stopu (+12V po wciśnięciu pedała hamulca)
21 : wyjście na kontrolkę ABS
22 : masa
23 : wyjście na kontrolkę TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
24 : puste
25 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
26 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
27 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
28 : wyjście do złącza diagnostycznego
fiebik
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 22:54
mumin75 napisał/a:
pcm - powertrain control module. siedzi sobie chyba za schowkiem.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
mumin75
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 10:01
Jankes dzięki za rozpiskę właśnie według tej sprawdzałem .Febik dzięki za konkretną odpowiedz oto mi chodziło .Pojechałem wczoraj do rodzinki i zgasła kontrolka TCS :-d ale ABS świeci nadal czyli wymiana mnie czeka :sad: ale mówi sie trudno i jeździ sie SKOROPKĄ nadal :-d
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 11:56
mumin75 napisał/a:
Tak jak już mówiłem sprawdź zasilania i oporności czujników, jeśli będzie ok, to kup drugi sprawny/używany moduł z pompą i podmień sam moduł, a i jeszcze sprawdź na krotko czy pompa pracuje.
mumin75
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 12:50
Więc tak zasilanie na pinach 1i 2 - 12,6 V jest, na pinie 15 po stacyjce jest 12,6 V test zarowki zrobiony , czujnki bezpośrednio przy wtyczce 1058 przednie , 1075 tylne tak samo na pinach przy wtyczce do modułu . Podpowiedzcie jak sprawdzić pompę bo wszyscy piszą o teście ale nikt nie pisze jak
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Ostatnio zmieniony przez mumin75 |5 Paź 2008|, 2008 12:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 12:57
mumin75, a masy sprawdziłeś i pin 20, 12V po wciśnięciu hamulca??
A pompę normalnie odłączasz jej wtyczkę od modułu, taka 2 pinowa i na krótko do aku, jak usłyszysz szum to znaczy ze chodzi.
mumin75
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 13:28
Nie
zara lece sprawdzic do garażu .
I okazalo sie ze pompa była zastana pokręcilem kilka minut i wszystko gra moge na powrót cieszyc sie ABS-em tym bardziej ze zbliża się zima :-d
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Ostatnio zmieniony przez mumin75 |5 Paź 2008|, 2008 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 16:54
Latem też się przydaje .
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 20:37
mumin75 napisał/a:
Nie
Czyli chodzi?? jeśli tak do milo mi ze mogłem pomóc :)
mumin75
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 08:51
Dzieki wielkie Lukasz za pomoc
Był ;
f
fiat 125 p
volvo 240
ford escort efi 1.6
scorpio 2.0 dohc
ford escort 1,6
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 12:10
mumin75 napisał/a:
Niema za co :)
