brak wężyka podciśnienia |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:17 brak wężyka podciśnienia
| mam do was ekspertów pytanko. Nie wiem czy juz ktoś o to pytał-jak tak to temat do kosza. Mianowicie- po lewej stronie patrząc na silnik jest taka jakby pompka-zaraz obok głowicy- i od niej wychodzą dwie rurki (jedna z przodu druga z tyłu) do których chyba powinny być podłączone wężyki ale ich nie ma. Kupiłem sobie wężyk podciśnienia i tu pytanie gdzie trzeba to podpiąć-ten wężyk podciśnienia chyba że tam powinno coś innego iść. Silnik to 2.9 24V6 94r. Dzięki za pomoc. |
fiebik
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:48
może chodzi o egr, może jest pozaślepiane i nie podłączone.
a silnik jak ci chodzi? czy wogóle. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:53
| fiebik, chodzi ale trzeba trochę pokręcić żeby go odpalić. jak już się odpali to jedzie i jest ok poza tym że czasami bez powodu przełącza się z lpg na PB nawet jak się nagrzeje ale to może być wina brudnej instalacji-już sam nie wiem. Wątpię że było to zaślepione bo wali tam powietrze jak odpalę silnik i jest ślad po wężyku lub zaślepce-nie wiem. |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:56
Zrób może zdjęcie tej pompki i zamieść
Będzie łatwiej |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:00
to akurat nie mój silnik ale na tym zdjęciu widać że wężyki idą foto silnik
[ Dodano: 2008-09-30, 10:03 ]
zaraz obok lub raczej pod zbiorniczkiem wyrównawczym-nie wiem jak wstawić obrazek z dysku |
| Ostatnio zmieniony przez sucre79 |30 Wrz 2008|, 2008 10:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:03
| sucre79 napisał/a: | | to akurat nie mój silnik ale na tym zdjęciu widać że wężyki idą foto silnik |
Coś zdjęcie nie zadziałało
[ Dodano: 2008-09-30, 10:05 ]
| sucre79 napisał/a: | to akurat nie mój silnik ale na tym zdjęciu widać że wężyki idą foto silnik
Już działa |
fiebik
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:12
| sucre79, instalkę masz sekwencję czy coś innego? |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:13
| fiebik, zwykła na blosie |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:33
| ta niby pompka to zawór EGR czyli recyrkulacji spalin. wężyk do niego idzie od przekaźnika który podaje podciśnienie z silnika na tenże zawór. Patrząc dalej na zdjęcie to mniej wicej na poziomie tego zaworu EGR ale dalej w głąb silnika widać nad podłużnica takie przekaźniki - do jednego z nich idzie wężyk podciśnienia z zaworu EGR. |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:46
Tak jak napisał Struna jeden z wężyków powinien być podpięty do jednego z urządzeń zamocowanych na blasze
Blacha ta jest nad podłużnicą , z tej samej strony silnika , pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym a odgrodą kabiny pasażerskiej ,
Na wysokości kielicha amortyzatora
[ Dodano: 2008-09-30, 10:48 ]
Niestety nie pamiętam , gdzie był podpięty drugi wężyk |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:12
ja tam nic nie widzę ale dla laika to nawet jak by na wierzchu było to by nie zauważył jak nie wie o co chodzi.
Pytanie-czy brak tych wężyków może powodować złą pracę silnika?
czy przy zakładaniu gazu mogli je odłączyć specjalnie z jakiegoś powodu? |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:20
| sucre79 napisał/a: | | czy brak tych wężyków może powodować złą pracę silnika? | silnik podczas pracy może dostawać lewe powietrze gdy wężyki nie są pozapinane - co oczywiście może negatywnie wpływać na pracę silnika. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:23
| dzięki-jakby ktoś był tak dobry i zaznaczył na tej fotce gdzie to ma iść to byłoby super. |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:29
| czytaj uważnie co się do Ciebie pisze - dwie osoby już to opisały dokładnie. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:51
| Struna, ja naprawdę oblukałem wszystko i wszędzie są wężyki podpięte no ale podjadę do VIK-a może na miejscu mi pomogą. Dzięki za pomoc. |
