$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak wężyka podciśnienia
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:17   brak wężyka podciśnienia
mam do was ekspertów pytanko. Nie wiem czy juz ktoś o to pytał-jak tak to temat do kosza. Mianowicie- po lewej stronie patrząc na silnik jest taka jakby pompka-zaraz obok głowicy- i od niej wychodzą dwie rurki (jedna z przodu druga z tyłu) do których chyba powinny być podłączone wężyki ale ich nie ma. Kupiłem sobie wężyk podciśnienia i tu pytanie gdzie trzeba to podpiąć-ten wężyk podciśnienia chyba że tam powinno coś innego iść. Silnik to 2.9 24V6 94r. Dzięki za pomoc.
fiebik
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:48
może chodzi o egr, może jest pozaślepiane i nie podłączone.
a silnik jak ci chodzi? czy wogóle.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:53
fiebik, chodzi ale trzeba trochę pokręcić żeby go odpalić. jak już się odpali to jedzie i jest ok poza tym że czasami bez powodu przełącza się z lpg na PB nawet jak się nagrzeje ale to może być wina brudnej instalacji-już sam nie wiem. Wątpię że było to zaślepione bo wali tam powietrze jak odpalę silnik i jest ślad po wężyku lub zaślepce-nie wiem.
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:56
Zrób może zdjęcie tej pompki i zamieść
Będzie łatwiej :)
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:00
to akurat nie mój silnik ale na tym zdjęciu widać że wężyki idą foto silnik
[ Dodano: 2008-09-30, 10:03 ]
zaraz obok lub raczej pod zbiorniczkiem wyrównawczym-nie wiem jak wstawić obrazek z dysku
Ostatnio zmieniony przez sucre79 |30 Wrz 2008|, 2008 10:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:03
sucre79 napisał/a:
Coś zdjęcie nie zadziałało :(
[ Dodano: 2008-09-30, 10:05 ]
sucre79 napisał/a:
Już działa :)
Scorpio 4ever
fiebik
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:12
sucre79, instalkę masz sekwencję czy coś innego?
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:13
fiebik, zwykła na blosie
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:33
ta niby pompka to zawór EGR czyli recyrkulacji spalin. wężyk do niego idzie od przekaźnika który podaje podciśnienie z silnika na tenże zawór. Patrząc dalej na zdjęcie to mniej wicej na poziomie tego zaworu EGR ale dalej w głąb silnika widać nad podłużnica takie przekaźniki - do jednego z nich idzie wężyk podciśnienia z zaworu EGR.
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 10:46
Tak jak napisał Struna jeden z wężyków powinien być podpięty do jednego z urządzeń zamocowanych na blasze
Blacha ta jest nad podłużnicą , z tej samej strony silnika , pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym a odgrodą kabiny pasażerskiej ,
Na wysokości kielicha amortyzatora :)
[ Dodano: 2008-09-30, 10:48 ]
Niestety nie pamiętam , gdzie był podpięty drugi wężyk :(
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:12
ja tam nic nie widzę ale dla laika to nawet jak by na wierzchu było to by nie zauważył jak nie wie o co chodzi.
Pytanie-czy brak tych wężyków może powodować złą pracę silnika?
czy przy zakładaniu gazu mogli je odłączyć specjalnie z jakiegoś powodu?
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:20
sucre79 napisał/a:
silnik podczas pracy może dostawać lewe powietrze gdy wężyki nie są pozapinane - co oczywiście może negatywnie wpływać na pracę silnika.
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:23
dzięki-jakby ktoś był tak dobry i zaznaczył na tej fotce gdzie to ma iść to byłoby super.
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:29
czytaj uważnie co się do Ciebie pisze - dwie osoby już to opisały dokładnie.
sucre79
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 11:51
Struna, ja naprawdę oblukałem wszystko i wszędzie są wężyki podpięte no ale podjadę do VIK-a może na miejscu mi pomogą. Dzięki za pomoc.
