scorpio mnie wkur..ł |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 14:01 scorpio mnie wkur..ł
| Dzisiaj mi tak dał popalić że przeszły mnie myśli o sprzedaniu go i zamianie na omege B 2,5V6 |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 14:18
A co się narobiło? Bo mnie wczoraj nachodziły myśli, żeby swego podpalić.
Zatankowałem gaz w nietypowym dla mnie miejscu i w ciągu godziny chyba z siedem razy zakładałem gumy na bezpieczniki. A Łomża chyba myślała, że talib napadł - takie były strzały. W międzyczasie spsutą scorupą zagraciłem jeszcze duże skrzyżowanie.
No ale jak to w skorpionie - dziś rano wsiadłem, odpaliłem i wszystko ok. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |4 Mar 2005|, 2005 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Przemko [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 14:26
Rozwiń temat i napisz co może doprowadzić do takiej desperacji
Przemko |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 14:44
a no z rana zapalił - 13 C chodził nierówno ale się do tego zdążyłem przyzwyczaić. po 2 minutach tykania zgasł. I odpalić się nie dał. ale sę mówie kochany nikt cie pchać ani ciągać nie bedzie. zapalisz albo cie sprzedam. buntował się ale zapalił ksztusił się ale chodził i zgasł znowu z 5 minut chechłania rozrusznikiem zapalił na benzynce doczołgałem się do pracy spalił około 5 litrów cennego płynu przez 6 km cyklu miejskiego. jak jutro bedzie to samo to go rozszarpie. pierwsze rozruch był na gazie bo zapomniałem go przestawić. chyba parownik szlak trafia bo jestem po regulacjach gazowych
ARO Zablokowałeś rondo kościuszki ??? |
Asia [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 14:58
Qrna ja też miałam dziś takie myśli.
Tylko dlaczego jak tylko coś sie dzieje złego - to od razu "wywalamy" auto na złom ??
Zamiast pogłaskać, porozmawiać, zadbać i naprawić
Wiem po sobie - jak dopieszczałam - bylo pięknie.
Ostatnio trochę go zaniedbałam i mam efekty |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 15:07
| lancer napisał/a: | a no z rana zapalił - 13 C chodził nierówno ale się do tego zdążyłem przyzwyczaić. po 2 minutach tykania zgasł. I odpalić się nie dał. ale sę mówie kochany nikt cie pchać ani ciągać nie bedzie. zapalisz albo cie sprzedam. buntował się ale zapalił ksztusił się ale chodził i zgasł znowu z 5 minut chechłania rozrusznikiem zapalił na benzynce doczołgałem się do pracy spalił około 5 litrów cennego płynu przez 6 km cyklu miejskiego. jak jutro bedzie to samo to go rozszarpie. pierwsze rozruch był na gazie bo zapomniałem go przestawić. chyba parownik szlak trafia bo jestem po regulacjach gazowych
zalał się gazem, normalnie przy -13st.
trzeba zubożyć mieszankę na zimę |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 15:36
mieszanka i tka jest już za uboga byłem i ustawiałem powiedzieli że ciężko się go już ustawia i to parownik w zime sztywnieją membrany które sa wyrobione a jak się rozgrzeje to bedzie latał. Tylko dziwie się ze parownik ma żywot na 80 tyś km ??
Asiu ja już nie mówie nie głaszcze tylko mówie że sprzedam cię i módl się żeby nie na złom zaraz potem zaczyna działać |
Asia [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:01
| lancer napisał/a: |
no właśnie Lancer i w tym problem
żadne tam mieszanki, jemu czulości trza |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:05
ja tam mam podobne efekty jak go zgasze na wolnych 1300 do 1800. czasami krokowy mi cos sie tego tamtego a mroz moze powoduje ze jakies syfy tam cos psuja? jak go gasza na 900 obr/min odpala jak nowy. gazu nie mam.
maciek
p.s. krokowy jest po regeneracji a i tak jest zlosliwy. coraz bardziej rozumiem ludzi ktorzy kupuja krokowy nowy za 300zl |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:20
| czułości skończyły się latem jak spadł kabel z czujnika wału wtedy to były cyrki strzał za strzałem co światła gasł nie mógł zapalić wymieniłem wszystko aż przypomniałem sobie że ktoś o tym czujniku pisał i sie położyłem i zobaczyłem że wtyczka luźno zasadzona tylko włożyłem i zagadał. wtedy miał czułości ostatni raz rozbestwi mi się na dobre ...... i wtedy nie bede mógł zapanować nad NIM |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:32
| No to jakby powód kolejny żeby na benzynce odpalać - a co do żywotności reduktorów to tak jak z silnikiem - szanujesz - masz długo - nie - to nie. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:41
| znaczy ja go nie szanowałem ponad 2 latka paliłem bez używania benzynki z czystego powodu bo na gazie palił lepiej niż na benzynie nawet w trzaskające mrozy więc po co miałem zarzynać akumulator i rozrusznik ale za to zajeździłem parownik no cóż tak bywa |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 16:57
| no to usprawnij benzynkę |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 17:26
| benzynka się usprawniła od czasu pojawienia się nowego silnika |
Wysłany: |4 Mar 2005|, 2005 17:38
| Mój jak robił takie cyrki, to dostał nowe świeczuszki, ale jak widać nie docenił tego na zbyt długo. A zagraciłem wyjazd z Polowej na Legionów (koło energetyków). |
