Wymiana kolektora wydechowego v6 12v |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 18:46 Wymiana kolektora wydechowego v6 12v
| Da rade to na aucie zrobic? od strony kierowcy, bo wypierdzialo mi uszczelke i brzydko auto pracuje, nierowno itp. |
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 23:26 Re: Wymiana kolektora wydechowego v6 12v
| yatta napisał/a: | | Da rade to na aucie zrobic? od strony kierowcy, bo wypierdzialo mi uszczelke i brzydko auto pracuje, nierowno itp. |
Bez problemu
Pod warunkiem , że nie urwała się jakaś szpilka |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 08:06
| Zacznij już psikać WD40 czy jakąś inną cocacolą. Ostukaj trochę śruby (z wyczuciem !!!) i może się uda bez problemu, ale zarezerwuj sobie na to więcej czasu tak na wszelki wypadek. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 09:19
| yatta napisał/a: | | bo wypierdzialo mi uszczelke i brzydko auto pracuje, nierowno itp. |
napraw nie wymieniaj. |
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:12
ale kolektor ma dodatkowo urwane szpilki w kolnierzu laczacym z wydechem wiec tylko wymiana |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:14
| yatta napisał/a: | ale kolektor ma dodatkowo urwane szpilki w kolnierzu laczacym z wydechem wiec tylko wymiana |
Urwane szpilki często daje się wykręcić |
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:56
no panie ale tam rzezba straszna jest bo ktos przelotowa srube dal wiec nie ma co kombinowac jak i tak musze kolektor zdjac zeby uszczelke dac nowa |
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:58
| yatta napisał/a: | no panie ale tam rzezba straszna jest bo ktos przelotowa srube dal wiec nie ma co kombinowac jak i tak musze kolektor zdjac zeby uszczelke dac nowa | Rzeźbę też bym wywalił |
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:50
| no dlatego chce caly kolektor wymienic |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:35
| yatta napisał/a: | | rzezba straszna jest bo ktos przelotowa srube |
no masakra po prostu wez pod uwage ze te kolektory byly zbyt delikatnie przykrecone czesto sie dzialo tak jak ty masz i moze tak byc ze to co kupisz moze nie siasc dobrze z twoja glowicą. przy tych problemach ( a dwa razu to robilem u siebie) to problem laczenia przy pomocy szpilki czy sruby przelotowej to jakby detal. |
yatta
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 10:58
odkrece i obadam co lepiej zrobic:)
wyglada ze jest przykrecony w miare solidnie. |
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:25
| Cytat: | | moze tak byc ze to co kupisz moze nie siasc dobrze z twoja glowicą |
Tylko w przypadku gdy głowica lub kolektor będzie krzywy
Nie słyszałem jeszcze , żeby głowica w bok się wygięła
A kolektor wystarczy lekko splanować
No chyba , że się komuś nie chce i wybiera rzeźbę |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Wrz 2008|, 2008 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 12:08
| yatta napisał/a: | odkrece i obadam co lepiej zrobic:)
dlatego jak siedzi dobrze to go zostaw bo to jest gówniana robota i moze sie zemscic nieszczelnoscia po krotkim czasie. |
yatta
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:27
no masz - poczytaj od poczatku...
glowny powod demontazu to wydmuchanie uszczelki miedzy glowa a kolektorem
wiec nie moge zostawic |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:41
| jasna d... zostaw tzn nie zmieniaj na inny a zresztą rob jak uwazasz. |
