$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana kolektora wydechowego v6 12v
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 18:46   Wymiana kolektora wydechowego v6 12v
Da rade to na aucie zrobic? od strony kierowcy, bo wypierdzialo mi uszczelke i brzydko auto pracuje, nierowno itp.
Wysłany: |7 Wrz 2008|, 2008 23:26   Re: Wymiana kolektora wydechowego v6 12v
yatta napisał/a:
Bez problemu
Pod warunkiem , że nie urwała się jakaś szpilka :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 08:06
Zacznij już psikać WD40 czy jakąś inną cocacolą. Ostukaj trochę śruby (z wyczuciem !!!) i może się uda bez problemu, ale zarezerwuj sobie na to więcej czasu tak na wszelki wypadek.
marcys
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 09:19
yatta napisał/a:
napraw nie wymieniaj.
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:12
ale kolektor ma dodatkowo urwane szpilki w kolnierzu laczacym z wydechem wiec tylko wymiana :)
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:14
yatta napisał/a:
Urwane szpilki często daje się wykręcić :)
Scorpio 4ever
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:56
no panie ale tam rzezba straszna jest bo ktos przelotowa srube dal wiec nie ma co kombinowac jak i tak musze kolektor zdjac zeby uszczelke dac nowa ;)
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 17:58
yatta napisał/a:
Rzeźbę też bym wywalił :)
Scorpio 4ever
yatta
Wysłany: |8 Wrz 2008|, 2008 18:50
no dlatego chce caly kolektor wymienic
marcys
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 09:35
yatta napisał/a:
no masakra po prostu ;) wez pod uwage ze te kolektory byly zbyt delikatnie przykrecone czesto sie dzialo tak jak ty masz i moze tak byc ze to co kupisz moze nie siasc dobrze z twoja glowicą. przy tych problemach ( a dwa razu to robilem u siebie) to problem laczenia przy pomocy szpilki czy sruby przelotowej to jakby detal.
yatta
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 10:58
odkrece i obadam co lepiej zrobic:)
wyglada ze jest przykrecony w miare solidnie.
Wysłany: |9 Wrz 2008|, 2008 21:25
Cytat:
Tylko w przypadku gdy głowica lub kolektor będzie krzywy :)
Nie słyszałem jeszcze , żeby głowica w bok się wygięła :-d
A kolektor wystarczy lekko splanować :)
No chyba , że się komuś nie chce i wybiera rzeźbę
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Wrz 2008|, 2008 21:27, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 12:08
yatta napisał/a:
dlatego jak siedzi dobrze to go zostaw bo to jest gówniana robota i moze sie zemscic nieszczelnoscia po krotkim czasie.
yatta
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:27
no masz - poczytaj od poczatku...
glowny powod demontazu to wydmuchanie uszczelki miedzy glowa a kolektorem
wiec nie moge zostawic
marcys
Wysłany: |10 Wrz 2008|, 2008 15:41
jasna d... zostaw tzn nie zmieniaj na inny a zresztą rob jak uwazasz.
