$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - manetka radia - podłączenie
minkiel
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 07:37   manetka radia - podłączenie
witam wszystkich
mam manetke do sterowania radiem (ford 6000), ale w miejscu montażu nie mam wtyczki do podłączenia jej, prosze o schemat podłączenia manetki do radia o ile jest mozliwe takie podłączenie, manetka ma dwa rzędy styków, pierwszy ma 4 o numerach od 1 do 4, drugi tylko dwa o numerach 5 oraz 31. dzieki za wszelkie informacje
minkiel
minkiel
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 08:41
to znaczy że nie mam możliwości podłączenia, jeśli nie ma tego modułu, w takim razie co mam dokupić aby mi to zadziałało i jak to połączyć?
minkiel
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 08:51
bardzo dziekuje za pomoc, pozdrawiam
mariusz_technik
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 12:20
mam moduł jak coś i pilota
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 14:40
kabelków jednak sie nie bardzo da z wiązki głównej wyjąć baz szkody i może toto potem nie działać. Mam wiązkę jakby co z tym, że właśnie ma chlaśnięte dwa kable z czego jeden jest nieistotny do działania pilota bo jest od VSS-a za to drugi trzeba do czegoś podpiąć.
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:02
Za ile mogę kupić od kogoś z Was moduł do sterowania radiem? Mam wtyczkę przy kierownicy, do której już podłączyłam dźwignię sterowania. Mam jakąś wtyczkę dodatkową przy radiu, którą też podłączyłam, ale jednak jeszcze radiem nie mogę sterować. Prawdopodobnie potrzebny mi ten moduł, o którym tak często tu mówicie. Dzięki za info.
Jankes
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:03
zuzia, a jakie masz radio??
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:07
Potrzebny jest moduł RIM, są 2 tyoy - do duzego i małego radia. Trzeba odnalezc jeszcze wiązkę do RIMa, siedzi upięta z innymi kablami pod deską, idzie jakoś do góry prawie do zegarów. Trzeba odciąć opaski, ściągnąć kostkę z kablami na dół i wpiąć do modułu, a potem przypiąć go do półki nad nogami kierowcy.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:15
Radio mam RDS 7000 , czy jakoś tak, więc z tego co wiem, nadaje się pod sterowanie. Czy możliwe jest, że jakiś moduł jest już w tym aucie, ale nie jest taki jak trzeba, czy nie ma go wcale?
Jankes
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:17
Jeśli nie było manetki oryginalnie, to raczej niema, po VIN'ie powinno się dojść, ale najlepiej rozebrać i zobaczyć :)
zuzia
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:35
Manetki oryginalnie nie było, a radio początkowo było RDS 5000. Czy ten prostszy model radia też jest obsługiwany manetką? Skąd wziąć odpowiedni moduł i ile on kosztuje?
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:01
zuzia napisał/a:
tak
zuzia napisał/a:
daj ogłoszenie w dziale market-kupię części :) Sprzedałem na alledrogo za 100,- moduł z manetką i wiązką.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
