manetka radia - podłączenie |
minkiel [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 07:37 manetka radia - podłączenie
witam wszystkich
mam manetke do sterowania radiem (ford 6000), ale w miejscu montażu nie mam wtyczki do podłączenia jej, prosze o schemat podłączenia manetki do radia o ile jest mozliwe takie podłączenie, manetka ma dwa rzędy styków, pierwszy ma 4 o numerach od 1 do 4, drugi tylko dwa o numerach 5 oraz 31. dzieki za wszelkie informacje
minkiel |
minkiel [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 08:41
| to znaczy że nie mam możliwości podłączenia, jeśli nie ma tego modułu, w takim razie co mam dokupić aby mi to zadziałało i jak to połączyć? |
minkiel [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 08:51
| bardzo dziekuje za pomoc, pozdrawiam |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 12:20
| mam moduł jak coś i pilota |
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 14:40
| kabelków jednak sie nie bardzo da z wiązki głównej wyjąć baz szkody i może toto potem nie działać. Mam wiązkę jakby co z tym, że właśnie ma chlaśnięte dwa kable z czego jeden jest nieistotny do działania pilota bo jest od VSS-a za to drugi trzeba do czegoś podpiąć. |
zuzia [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:02
| Za ile mogę kupić od kogoś z Was moduł do sterowania radiem? Mam wtyczkę przy kierownicy, do której już podłączyłam dźwignię sterowania. Mam jakąś wtyczkę dodatkową przy radiu, którą też podłączyłam, ale jednak jeszcze radiem nie mogę sterować. Prawdopodobnie potrzebny mi ten moduł, o którym tak często tu mówicie. Dzięki za info. |
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:03
| zuzia, a jakie masz radio?? |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:07
| Potrzebny jest moduł RIM, są 2 tyoy - do duzego i małego radia. Trzeba odnalezc jeszcze wiązkę do RIMa, siedzi upięta z innymi kablami pod deską, idzie jakoś do góry prawie do zegarów. Trzeba odciąć opaski, ściągnąć kostkę z kablami na dół i wpiąć do modułu, a potem przypiąć go do półki nad nogami kierowcy. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zuzia [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:15
| Radio mam RDS 7000 , czy jakoś tak, więc z tego co wiem, nadaje się pod sterowanie. Czy możliwe jest, że jakiś moduł jest już w tym aucie, ale nie jest taki jak trzeba, czy nie ma go wcale? |
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:17
Jeśli nie było manetki oryginalnie, to raczej niema, po VIN'ie powinno się dojść, ale najlepiej rozebrać i zobaczyć |
zuzia [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 11:35
| Manetki oryginalnie nie było, a radio początkowo było RDS 5000. Czy ten prostszy model radia też jest obsługiwany manetką? Skąd wziąć odpowiedni moduł i ile on kosztuje? |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 12:01
| zuzia napisał/a: | | było RDS 5000. Czy ten prostszy model radia też jest obsługiwany manetką? | tak
| zuzia napisał/a: | | Skąd wziąć odpowiedni moduł i ile on kosztuje? | daj ogłoszenie w dziale market-kupię części Sprzedałem na alledrogo za 100,- moduł z manetką i wiązką. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
