$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nowe koła, a są wibracje
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:45   nowe koła, a są wibracje
Jakiś już czas temu założyłem sobie nowe koła, oczywiście wywarzone i na aluminiowych pierscieniach centrujących.
No i tak przy 80 km/h wibruje mi kierownica tak lewo-prawo. Powyżej i poniżej jest niby OK, ale przy 120 zaczyna napierdzielać z tyłu auta :/
Przyjmując, że koła są ok, to gdzie mogę szukać przyczyny? Jak ewentualnie dalej sprawdzać zawieszenie w celu ustalenia przyczyny tych wkurzających wibracji?
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Luke
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:47
a wczesniej tak było??? może podpora wału sie rozleciała
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:51
no właśnie kurcze nie pamiętam, żeby tak było.
Nurtuje mnie też myśl, że jednak w oponiarni się nie przyłożyli i mam zle wywarzone koła :/ a paragon wywaliłem :/
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |4 Wrz 2008|, 2008 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |3 Wrz 2008|, 2008 23:54
a przy hamowaniu to nie narasta???
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 00:02
hamulce nie mają wpływu na te wibracje, tylko i wyłącznie prędkość.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 00:05
Darek_Police napisał/a:
Nurtuje mnie też myśl, że jednak w oponiarni dali d... i mam zle wywarzone koła :/ a paragon wywaliłem :/
Lepiej zrób edycję wpisu , żeby punktów nie nałapać :)
Jeżeli masz możliwość , załóż na chwilę inne koła na jedną z osi i zrób jazdę próbną
Jeśli objawy ustąpią lub zmienią się będziesz miał odpowiedź :)
Scorpio 4ever
Luke
jeżeli wcześniej tego nie było to tsza się czepić kół - wyważenie, źle dorobione pierścienie centrujące, uszkodzona opona... sam nie wiem
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 06:35
te zakresy predkosci swiadcza wlasnie o niewywazonych wszystkich kolach
wazenie powtorne
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 08:09
A gumy na stabilizatorze w jakim stanie masz?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 09:41
pablo19 napisał/a:
Jestem świeżo po wymianie :)
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Luke
Wysłany: |4 Wrz 2008|, 2008 10:03
no to wyważ jeszcze raz koła :) będzie to najtańsza i najprostsza opcja :) a później, jakby to nie pomogło, będziemy dalej debatować :)
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 08:44
miałem to samo, opony były jakieś wadliwe... zaraz jak mi wyważali to po 80g im wyskakiwało żeby przyklejać... biło właśnie przy 80-90km, podejchałem znów na wyważanie - sprawdzili brakuje w innym miejscu 20g, znów próba i nadal biło, znów na wyważanie i znów wyważarka pokazuje że braki odważników... w końcu sami stwierdzili że opony musza mieć wady, założyli inne i glanc za pierwszym razem. Stawaim na opony, choc jak masz pierścienie centrujace to też mogą być winne, jak plastikowe to kto wie, ja dałem znajomemu i mi dotoczył dokładne pierścionki za flaszke :)
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
fiebik
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 09:06
robkom napisał/a:
no właśnie, czy te:
nowe koła
założyłeś z nowymi oponami?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 13:07
ja bym wywalił na próbę pierścienie i wycentrował na śruby.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 13:11
Zalezy jaki rozstaw mają felgi ;)
Ja bym dal do wywazenia i zaznaczyl ze ma być zrobione w tolerancji do 2g, przy czym przypilnował czy dobrze naklejają odwazniki. Bo czasem zrobią tak, ze jak zdejmują koło z wywazarki to juz ciezarek odpada...
Poza tym wlazłbym pod samochód i obadał stan krzyzaków na wale napędowym.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
