wariujace kierunkowskazy |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 12:49 wariujace kierunkowskazy
Awaryjne przerywaja dobrze
problem przy kierunkach
bzzzzzz
wydlubalem przekaznik spod kierownicy i tam jest cewka czy jakis elektromagnes i sobie ladnie przerywa...
do czasu az nie sprobuje wlaczyc kierunkowskazu
wtedy tak duza czestotliwosc ze tylko bzyczy
Zregenerwalem duza skrzynke bezpiecznikow
bylo fajnie przez kilka minut i pozniej to
Gdzies przebicie czy przekaznik jakos tak dziwnym zbiegiem okolicznosci padl akurat teraz?
co sprawdzic?
jak sprawdzic czy to przekaznik?
pozdr!:) |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:12
| podmien ten przekaźnik i będzie ok. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:15
Przekaznik wyieniony
objawy bez zmian
problem gdzies indziej lezy:/ |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:25
a żarówki są OK?
[ Dodano: |5 Mar 2009|, o 13:26 ]
i czy ma znaczenie, którą stronę załączasz kierunków?
iwłącz awaryjne i obejrzyj auta, co się wtedy świeci i mryga. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:30
obojetnie w ktora strone kierunki - objawy te same - bzzzzzzzzzz
Przy awaryjnych nie mam pradu z tylu po lewej stronie
a wczesniej mrygalo na 100%
wymienilem zarowke i dalej nie mryga
odlaczylem cala wtyczke tam i bez poprawy |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:52
| Sprawdź połączenie z przełącznikiem kierunkowskazów i sam przełącznik. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |5 Mar 2009|, 2009 14:53, w całości zmieniany 1 raz |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:58
jak??
juz wiem gdzie na przekazniku jest plus a gdzie wychodzi na awaryjne i kierunki
mam podlaczyc na krotko plus do tej nozki przekaznika gdzie plus i zewrzec z nozka odpowiedzialna za kierunki
i jak bedzie dzialac znaczy ze przelacznik popsuty??
dlaczego nei mam pradu w tylnej lampie? |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 15:29
to nie jest wina lampy - coś nie tak ze skrzynką, zacznij od sprawdzenia, czy wtyczki sa dobrze powkładane, prawdopodobnie któraś nie włożona do końca.
Możesz jeszcze zerknąć, czy lampa tylnia świeci - stop, pozycja, mgła
[ Dodano: |5 Mar 2009|, o 15:30 ]
| cesanne napisał/a: | | obojetnie w ktora strone kierunki |
a to wskazuje raczej na błąd w skrzynce - woda??? |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 17:18
woda w skrzynce nie ma szans
Sprawdze czy wszystkie wtyczki siedza tak jak powinny
mam nadzieje ze ustapi bo glupieje juz przy tym aucie;P |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 17:22
| cesanne napisał/a: | | Zregenerwalem duza skrzynke bezpiecznikow | może coś sknociłeś przy tym. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Mar 2009|, 2009 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:16
| cesanne napisał/a: | | woda w skrzynce nie ma szans |
a moze jakieś ciało obce, albo nie do końca dobrze włożona ścieszka? |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:25
problem polega na tym ze to dzialalo
ostroznie sprawdzalem po kolei
zastanawiam sie co by trzeba zrobic zeby przerywacz sie tak zachowywal
wtedy bedzie wiadomo co sie dzieje |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:35
| ja w dwóch autach takie coś miałem, w obu wymieniłem przekaźnik i było po sprawie. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:49
wymienilem przekaznik:( i nic
Miales tak ze wszystko nie dzialalo
czy tak samo ze awaryjki tak a kierunki nie?? |
| Ostatnio zmieniony przez cesanne |5 Mar 2009|, 2009 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:52
| jak tak miałem, jak za mały prąd mi brał - migacze szfankowały, ale awarie chodziły bez problemów, sprawdz dokładnie wtyczki od skrzynki, może coś nie kontaktuje. i sprawdziłeś tylnią lampę, czy reszta działa? |
