$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wariujace kierunkowskazy
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 12:49   wariujace kierunkowskazy
Awaryjne przerywaja dobrze
problem przy kierunkach
bzzzzzz
wydlubalem przekaznik spod kierownicy i tam jest cewka czy jakis elektromagnes i sobie ladnie przerywa...
do czasu az nie sprobuje wlaczyc kierunkowskazu
wtedy tak duza czestotliwosc ze tylko bzyczy
Zregenerwalem duza skrzynke bezpiecznikow
bylo fajnie przez kilka minut i pozniej to
Gdzies przebicie czy przekaznik jakos tak dziwnym zbiegiem okolicznosci padl akurat teraz?
co sprawdzic?
jak sprawdzic czy to przekaznik?
pozdr!:)
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:12
podmien ten przekaźnik i będzie ok.
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:15
Przekaznik wyieniony
objawy bez zmian
problem gdzies indziej lezy:/
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:25
a żarówki są OK?
[ Dodano: |5 Mar 2009|, o 13:26 ]
i czy ma znaczenie, którą stronę załączasz kierunków?
iwłącz awaryjne i obejrzyj auta, co się wtedy świeci i mryga.
nigdy nie mów nigdy
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:30
obojetnie w ktora strone kierunki - objawy te same - bzzzzzzzzzz
Przy awaryjnych nie mam pradu z tylu po lewej stronie
a wczesniej mrygalo na 100%
wymienilem zarowke i dalej nie mryga
odlaczylem cala wtyczke tam i bez poprawy
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:52
Sprawdź połączenie z przełącznikiem kierunkowskazów i sam przełącznik.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |5 Mar 2009|, 2009 14:53, w całości zmieniany 1 raz
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:58
jak??
juz wiem gdzie na przekazniku jest plus a gdzie wychodzi na awaryjne i kierunki
mam podlaczyc na krotko plus do tej nozki przekaznika gdzie plus i zewrzec z nozka odpowiedzialna za kierunki
i jak bedzie dzialac znaczy ze przelacznik popsuty??
dlaczego nei mam pradu w tylnej lampie?
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 15:29
to nie jest wina lampy - coś nie tak ze skrzynką, zacznij od sprawdzenia, czy wtyczki sa dobrze powkładane, prawdopodobnie któraś nie włożona do końca.
Możesz jeszcze zerknąć, czy lampa tylnia świeci - stop, pozycja, mgła
[ Dodano: |5 Mar 2009|, o 15:30 ]
cesanne napisał/a:
a to wskazuje raczej na błąd w skrzynce - woda???
nigdy nie mów nigdy
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 17:18
woda w skrzynce nie ma szans
Sprawdze czy wszystkie wtyczki siedza tak jak powinny
mam nadzieje ze ustapi bo glupieje juz przy tym aucie;P
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 17:22
cesanne napisał/a:
może coś sknociłeś przy tym.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Mar 2009|, 2009 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:16
cesanne napisał/a:
a moze jakieś ciało obce, albo nie do końca dobrze włożona ścieszka?
nigdy nie mów nigdy
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:25
problem polega na tym ze to dzialalo
ostroznie sprawdzalem po kolei
zastanawiam sie co by trzeba zrobic zeby przerywacz sie tak zachowywal
wtedy bedzie wiadomo co sie dzieje
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:35
ja w dwóch autach takie coś miałem, w obu wymieniłem przekaźnik i było po sprawie.
cesanne
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:49
wymienilem przekaznik:( i nic
Miales tak ze wszystko nie dzialalo
czy tak samo ze awaryjki tak a kierunki nie??
Ostatnio zmieniony przez cesanne |5 Mar 2009|, 2009 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 18:52
jak tak miałem, jak za mały prąd mi brał - migacze szfankowały, ale awarie chodziły bez problemów, sprawdz dokładnie wtyczki od skrzynki, może coś nie kontaktuje. i sprawdziłeś tylnią lampę, czy reszta działa?
nigdy nie mów nigdy
