przeciaga z III na IV |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 22:40 przeciaga z III na IV
| zauwazylem ze moje ASB zaczelo przeciagac z III na IV bieg. z I jak mu cisne idzie dobrze nawet plynnie przelacza na II i na III ale na IV jest juz gorzej obroty skacza prawie na maksa przeciaga i po jakims czasie dopiero przelacza ale z reguly odpuszczam troche pedal gazu zeby nie zakatowac czegos i wtedy wskakuje IV . co mozna zrobic zeby to zlikwidowac i co moze byc przyczyna przeciagania. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 10:32
| Kiedy wymieniałeś filtr oleju ? |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 12:15
| Boni napisał/a: | | W jakim stanie masz olej w ASB i kiedy był wymieniany? |
koles przedemna wymienial olej bo jest kartka z wymiany oleju i tam bylo 225 000 tys byla wymiana i silniku tez , w silniku wymienilem przy 235 000 tys , a w skrzyni nieruszalem, |
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 13:21
A aktualny stan twojego licznika mam wziąć z sufitu?
I jaki jest wygląd i stan oleju? Wszystko ok? |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 20:24
| Boni napisał/a: | A aktualny stan twojego licznika mam wziąć z sufitu?
moj stan licznika to 241 000 tys , olej jest dobry nie smierdzi spalenizna i jest jeszcze czerwony. |
1Bodzio
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 21:49
| Wyregulowałbym taśmę hamulcową IV biegu na poczatek. |
Auto DWR 73356 |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 21:53
Pytałem ostatnio w warsztacie w Zabrzu Maciejów to powiedzieli mi że wymiana oleju w skrzyni może kosztować ze wszystkimi częściami600-800zł. Tak mniej więcej.
Czy to normalne? Mam już przejechane co najmniej 60kkm od poprzedniej wymiany oleju przez poprzednika. |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 23:29
| 1Bodzio napisał/a: | | Wyregulowałbym taśmę hamulcową IV biegu na poczatek. |
a jest jakis moze opis tego? moze jakies foty czy cos? dam rade sam? |
1Bodzio
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 23:31
| Było o tym na forum. Poszperaj a znajdziesz. Jak masz jakieś pojecie mechaniczne to pewnie dasz rade sam. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |26 Sie 2008|, 2008 23:34, w całości zmieniany 1 raz |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 23:33
| ok poszukam, kto szuka ten znajdzie - podobno. ciezko jest wyregulowac? |
1Bodzio
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 23:36
| Ciezko ze wzgledu na kiepski dostęp do śrub regulacyjnych. |
Auto DWR 73356 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 23:57
| no to czeka mala gimnastyka |
Wysłany: |27 Sie 2008|, 2008 09:54
| Kuzyn napisał/a: | Pytałem ostatnio w warsztacie w Zabrzu Maciejów to powiedzieli mi że wymiana oleju w skrzyni może kosztować ze wszystkimi częściami600-800zł. Tak mniej więcej.
Czy to normalne? | absolutnie nienormalne. Jak masz tyle zapłacić to zapraszam do krakowa, nawet z jazdą od i do Ciebie wyjdziesz dużo do przodu na tym. |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 10:29
Wszystko zależy od tego jaki materiał jest użyty do wymiany
Oryginalny filtr + uszczelka to koszt około 200 zł
Porządny olej 7 litrów x 40 zł daje 280 zł
+ oczywiście robocizna
Skrzynię można zalać oczywiście polskim Hipolem ATF po 15 zł za litr
Filtr z uszczelką można znaleźć w zamiennikach
Co kto lubi
Ale ja nie jeździłbym na Hipolu ATF |
