wali w kolektor ssacy |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 22:24 wali w kolektor ssacy
witam
jak juz wiadomo wymienilem silnik. jest maly problem mianowicie po zmianie silnika zaczol mi walic w kolektor ssacy co moze byc tego przyczyna , czyby dostawal za mala dawke gazu? powiem ze zwiekszylem o 1/4 obrotu dawke gazu i jakby mniej walil ale to jeszcze nie to co na tamtym silniku, mimoze mam zamontowana klape antywybuchowa na kolektore to raz tak walnelo ze prawie wyrwalo mi ta klape i mmosialem ja na nowo przykrecac.
co moze powodowac taki stan rzeczy ? |
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 16:03
| układ WN i poprawna regulacja - rozumiem że chodzi o LPG. |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 20:22
| kable wymienilem i sprawdzilem noca nie swieca . byc moze ze trzeba jakiegos gazownika odwiedzic bo jeszcze troche to mi kolektor sie rozsypie . |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 19:58
| nie wiem jak to w V-lkach ale w moim ochacu byly zawory tez wszystko wymienilem i dalej strzelal.wiem ze hydraulika tam siedzi ale moze sie nie otwieraja<mysli>(przynajmniej u mnie tak bylo) |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:39
| kal!ber napisał/a: | | nie wiem jak to w V-lkach |
Co to są te V-lki ??????? |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:43
| wali tylko na gazie. na beni jest ok, idzie jak burza , |
1Bodzio
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:46
| Pewnie za uboga mieszanka na gazie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 20:59
| albo jakaś lewizna i się zubaża mieszanka. |
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Sie 2008|, 2008 21:33
Albo silnik stał dlugo, zlapal wody w dolot i zawory ssące nie trzymają. Ale skoro na beni OK, to kable, swiece, cewki, regulacja gazu jesli to nie sekwencja.
| ford2fast napisał/a: | | Co to są te V-lki ??????? | takie R-ki, tylko na 2 strony |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
ICE MAN [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2008|, 2008 19:17
| auwazylem dzisiaj taka rzecz, mianowicie jak silnik zimny odpalam jezdze bez walniecia i szarpniecia podczas ruszania , ale gdzy juz pojezdze z 20 min wtedy zaczynaja sie szrpniecia podczas ryszania i ewentualne strzaly w kolektor . |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 16:14
| Czyli regulacja składu mieszanki na LPG sie kłania na poczatek. |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 16:17
zobacz czy cewka ciasno wchodzi na swiece bo jak nie to tam bije |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 18:27
| pepicosi napisał/a: | | zobacz czy cewka ciasno wchodzi na swiece | Ona nie ma ciasno wchodzić tylko spręzynować. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 18:43
| Mysza napisał/a: | | Ona nie ma ciasno wchodzić tylko spręzynować | - ta u mnie akurat wchodziła luzno i waliło musi ciasno bo jak nie to bokiem iskra się przedostaje i wtedy bum |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Sie 2008|, 2008 18:56
| pepicosi napisał/a: | | u mnie akurat wchodziła luzno i waliło | to w kosie tez cewka wchodzi na swiece? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
