$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zrobiło się gorąco
Zrobiło się gorąco
daniel88
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:22   Zrobiło się gorąco
Witam,
Od razu zaznaczę że za dożo nie mam wspólnego z mechaniką, więc opis problemu może być chaotyczny.
Próbowałem szukać odp. za pomocą szukacza ale jak widać nie wyszło zbyt skutecznie,
A więc ostatnio zagotowało mi się auto, jak się okazało termostat sie nie otworzył. Jednakże po wyjęciu go i sprawdzeniu nie było z nim problemu (zakładam że sie zacina). Aktualnie jeżdżę bez niego i jak narazie nie mam za dużych kłopotów, jedyne co to martwi mnie że auto łapie momentalnie duże ciśnienie w jednym z przewodów (przy filtrze powietrza), teraz czy to normalne ?
Druga sprawa planuje włożyć termostat od matiza (ta sama średnica, tylko temperatura niższa 87 stopni) Czy to nie będzie przeszkadzało ?
Co może być jeszcze przyczyną napalania się krokodyla ?
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:25
daniel88 napisał/a:
kup oryginalny termostat, kosztuje raptem nieco ponad 40 zł z nową uszczelką...
Termostat swoją drogą, a wiesz czy masz sprawne wiatraki i/lub układ ich załączania?
Teraz to nie chce Cię stresować, ale miej nadzieję, że uszczelka pod głowicą w najlepszym wypadku się nie wysrała.
Jak rozumiem silnik DOHC?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |18 Sie 2008|, 2008 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:27   Re: Zrobiło się gorąco
daniel88 napisał/a:
a nie lepiej kupić oryginalny termostat i mieć spokój, po co kombinować ??
daniel88 napisał/a:
co to znaczy "napalania się krokodyla""??
daniel88
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:33
Jeśli chodzi o wiatrak, chodzi coś mozolnie i kręci się dość nie równo, jak po imprezie. Tzn. nie w linii prostej, chociaż się stara :)
Ja też mam nadzieje że z uszczelka jest wszystko w porządku, bo nawet nie wiem jak to sprawdzić.
A jeśli chodzi Jankes o "napalonego krokodyla" :) chodziło mi o nagrzewanie sie auta
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:38
zaraz, moment - ustalmy
Masz DOHC silnik, czy OHC, to '91 to data produkcji, czy w papierach :?:
Tomek (Żysio)
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:39
a oryginalny termostat ma zakres od 88 stopni,wiec nie kombinuj z dziwadlami.
I wnioskuje ze wisco masz ,bo mowisz cos o kreceniu w lini prostej ,sprawdz czy dobre .Jak nie to nowe trza zanabyc
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Sie 2008|, 2008 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:41
a jak sprawdzić czy uszczelka poszła...woda w oleju/olej w wodzie, test na spaliny w płynie chłodniczym, to tak najprościej.
daniel88
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:44
Silnik OHC
A zaciekawiłem się rokiem produkcji i w papierach wszedzie mam rok 93, ale zapewne jest to data pierwszej rejestracji
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:47
szczepan,skladak itp.
łeee - jak OHC to nie jest źle ;)
Jak kat pisze sprawdź wiskozę
Uszczelka wrażliwa w tym silniku nie jest aż tak bardzo, a i w razie "W" koszty naprawy tego względnie niskie ;)
Tomek (Żysio)
daniel88
kat napisał/a:
Tak, oryginalny ma z tego co pamiętam od 92 stopni, a mniejsza temperatura powinna tu trochę pomóc
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:50
konkretnie to oryginalny ma zakres otwarcia 85-89
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Sie 2008|, 2008 22:52, w całości zmieniany 1 raz
daniel88
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:53
Zysio napisał/a:
To znaczy w jakim zakresie ?
A ewentualnie wisco za ile można nabyć ?
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 22:57
co do uszczelki w ohcu nie wiem
visco nowe kupisz zamiennik za 130 zl,ale odradzam
lepiej juz jakis oryginal z Behra do Bmw za 200 zanabyc i miec spokoj,chyba ze kupisz oryginal z forda
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Sie 2008|, 2008 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 23:05
daniel88 napisał/a:
Zysio napisał/a:
W zakresie wymiany uszczelki pod głowicą
Scorpio 4ever
