Filtr sportowy a wybuch |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2005|, 2005 10:30 Filtr sportowy a wybuch
| Słyszałem opinie, że podczas wybuchu zwrotnego, sportowego filtra powietrza nie rozwala, ponoć przez te mniejsze opory powietrza. Czy jakis użytkownik na konwencjonalnej instalacji gazowej i założonym takim filtrem może to potwierdzić? |
Wysłany: |3 Mar 2005|, 2005 10:34
No bo jak może stożek rozwalić skoro to kawałęk szpeja w siatce ze szmacianym wkladem Nie ma żadnych pokryw itp to i nie ma co rozwalić. Natomiast problem z gazem jest taki przy takich filtrach, że jak dmuchnie pod maskę wiatrem to na wolnych obrotach może zgasić silnik - w zwykłych filtrach się rurę zazysu powietrza kierowało w bok i było OK - przy stożku trzebaby jakąś osłonkę od wiatru zrobić i w sumie powinno chodzić. Zdaje się Grzegorz, który replikę AC Cobra robi założył do niej 2.4 V6 i stożki dwa oraz gaz i właśnie jakies osłonki dorobił. |
