$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy montowac???
Czy montowac???
skanus
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 21:50   Czy montowac???
Mam scorpio 2.0 OHC 92. Ma on przejechane ponad 250 tys km. Czy jest sens montować do niego gaz?? Czy nawet gdybym go zamontował to nie zniszczył by mi on silnika??
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 21:51
Co za myślenie że gaz silnik zniszczy.
Gaz nie zniszczy silnika, zniszczą go co najwyżej ludzie, którzy LPG montują.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
skanus
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 21:59
Znojomy mi powiedzial ze kilku znajomych zalozylo gaz do starych aut i im najpierw zawory poszly, potem cos tam - nie pamietam dokladnie.
Czy ktokolwiek widzi jakąś przeszkodę bym nie mógł zagazować mojego scorpio???
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:02
A tata Marcina powiedział....
zakładaj gaz i tyle. A tego ohaca to masz na gaźniku czy na wtrysku??
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:03
skanus napisał/a:
Zawory to jest akurat efekt maksymalnego skąpstwa - ustawienie zbyt ubogiej mieszanki.
Tomek (Żysio)
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:04
przeszkoda ?? hym.... Finansowa . Wtopisz ok 1700 zł. bo tyle kosztuje dobra w miare instalka z blosem a potem jezeli kiedys sie zdecydujesz go sprzedac nie odzyskasz tej kasy ;) ja bym smigal na benzynce a sie ograniczal co do kilometrów
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:12
Speedo napisał/a:
a Zysia i Jankesa to nie sluchaj, oni wiesz, KM itp ;)
Zapomniałeś o Kondziu :P
Ale tak na serio, to czy przy dzisiejszych cenach instalacji gazowych i przy cenach Scorpio opłaca sie wkładca gaz do tak starego auta...pogonic tego i za ta kase+ to co instalka kup już mk2 deohaca z gazem, moim zdaniem to najlepsze wyjscie
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:16
Jankes napisał/a:
Prosze mówic w swoim imieniu !!!
Ja w poruwnaniu do co poniektórych forumowiczów nie wyrazam sie na temat innych ...A przynajmniej na forum .. ;)
A czemu Jankes masz sie bać?? co takiego zrobiłeś ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Sie 2008|, 2008 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:18
kondzio508 napisał/a:
Jankes napisał/a:
jak to zabrzmiało, juz się boje :P
A resztę pozostawię bez komentarza.
kondzio508
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 22:31
Ok może to i nie tak zabrzmiało :) a co do gazu to Jankes ma racje jeżeli ktoś to znabedzie od ciebie to rezejzyj sie za autkiem z gazem zeby koszta co do montazu ograniczyć :)
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Sie 2008|, 2008 22:33, w całości zmieniany 2 razy
maup
FST 008
Wysłany: |20 Sie 2008|, 2008 23:52
spokojnie, nie kłócić się a jak już to na temat!
skąd wiecie, że to nie jest coś a la +Rzeźnik???!
skanus przelicz na spokojnie ile robisz kilometrów i ile jeszcze planujesz pojeździć tym autem. Jeżeli różnica cen paliw przy planowanych przebiegach (nie zapominaj o większym koszcie corocznego przeglądu technicznego) pokryje instalację w planowanym okresie eksploatacji to zakładaj, bo zostaje jeszcze ciężki do wyrażenia w pieniądzach efekt psychologiczny przy tankowaniu :)
Co do zarżnięcia silnika - pominąwszy ustawienie ekstremalnie ubogiej mieszanki nie masz się raczej o co bać, zakładając że pojedziesz do dobrych a nie najtańszych gazowników
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 08:55
Speedo napisał/a:
zaloz gaz i z oszczednosci zacznij od razu odkladac na nowy motur, przy ultradobrych wiatrach wyjdziesz na zero mooooze po 20 latach i 15 silnikach
- :P tak jakby instalacja lpg wpływała aż tak negatywnie na silnik jedynie co siada to zawory -są wypalane jak kolega maup, pisał jak ktoś przykreci i wtedy jazda na zworach :P
v8 4.2 agis p13
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 09:02
hehe widze ze zwolennikow LPG jest duzo jak sie nie jezdzi na ubogiej mieszance to nie ma sie co dziac specjalnie,wiadomo ze jak silnik benzynowy to powinien jezdzic na benzynie ,tak samo jak diesel na ON a nie na wynalazkach typu oleje roslinne ,opalowe itp,tylko ze w polsce tak jest a nie inaczej z zarobkami i kazdy szuka oszczednosci w jezdzie wiec po to sa te inne wynalazki m.i.n lpg :P
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
marcys
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 09:10
jesli to faktycznie jest OHC to gaz zadnej krzywdy mu nie zrobi . ten silnik sie prosi o LPG swoja topornoscią.
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 10:27
skanus ja też ostatnio biję się z myślami czy nie zagazować, bo pośmigałbym sobie trochę na zachód, a tak zaprzyjaźniam się coraz bardziej z PKP, a scorupka to taka zabawka do zabawy. Jeżeli też tak możesz podejść do swojej to jej nie gazuj, jeżeli śmigasz nią do pracy codziennie to lepiej zagazuj, bo jak maup napisał wrażenia psychiczne na stacji mogą być ciężkie (ja już umiem z tym żyć)
... ...A przynajmniej na forum .. ;) ...
przypomnij sobie SB
grzechu913 napisał/a:
...tak samo jak diesel na ON a nie na wynalazkach typu oleje roslinne ...
nie tak samo
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |21 Sie 2008|, 2008 10:29, w całości zmieniany 1 raz
