$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Strzał zza blosa
Strzał zza blosa
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 17:32   Strzał zza blosa
Jeżeli już zdarzy się wystrzał przy zamontowanym blosie , to gdzie ma on miejsce ?
Przed czy za blosem ?
Scorpio 4ever
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 17:33
a ile tematów zalozysz jeszcze na temat blosa ???
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 19:28
ford2fast napisał/a:
A gdzie jest przed, a gdzie za? Wali tam gdzie zawsze, w dolocie, po stronie przepustnicy a nie filtra. Czasem niezle fruwają elementy, dobrze ze waz gazowy gruby i mocny to blos nie pofrunie. I niech nie piszą ze na blosie nie strzela, bo jak do bani układ zapłonowy to potrafi tak srutnąć ze glowa mała.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 19:35
kondzio508 napisał/a:
Jeżeli dam radę to dociągnę do 20 :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 19:39
oby...a nie lepiej streścić wszystko w jednym temacie i nie zaśmiecać forum.
Jeśli boisz się ze Ci strzeli, daj gdzież za rezonatorem taka, opaskę antystrzalową i po problemie.
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 19:56
Mysza napisał/a:
Przed to oznacza według mnie od strony filtra
Za od strony przepustnicy
[ Dodano: 2008-08-17, 19:59 ]
Jankes napisał/a:
Obawiam się czy przy wystrzale nie wyrwie mi przepustnicy :(
Jest taka troszkę dziwna , z ośką o połowę cieńszą od typowej
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 20:26
Przed czy za blosem
-a skąd by się gaz wziął za blosem :P zazwyczaj blos działa jak klapka wybuchowa i go zruca a czy coś nie rozwali przed blosem ;) może nie ale i może kto wie :P
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |17 Sie 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 00:36
Mysza, strzela strzela, mnie maske wygieło, pod masaka niebede pisal co zrobilo, wywala wiadomo za blosem czyli tylko tam gdzie jest gaz, jak pepicosi, pisze blos robi za klape antystrzalowa, natomiast przed jest az milo zeby walneło. Ale uklad zapłonowy w sprawności i strzały znikneły.
maup
FST 008
Wysłany: |18 Sie 2008|, 2008 01:36
Rafał A.(antek) napisał/a:
robi... na ogół :)
Generalnie jak układ WN jest w porządku to nie powinno strzelić... co nie znaczy, że nie może (że przypomnę, mnie walnęło raz a dobrze - jak się ukrzył kabelek od czujnika położenia wała).
Dla tych bardziej przezornych BRC wypuściło specjalną klapę dedykowaną pod Blosa (w naszej instrukcji jest podany numer części, uprzedzam, że droga jak cholera) - innych absolutnie nie polecam raz, że mają mniejszy przelot a dwa, że ten BRC jest bardzo porządnie wykonany, z wypierdkami na obwodzie. Montuje się toto na korpusie blosa od strony przepustnicy.
Orzel666
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 19:02
to moze zrobic jakas manufakture antystrzałow pod blosa
na forum chyba jest ku temu chec
ja po prostu blosa wsadzonego mialem na wcisk i w razie W po prostu go zrzuci
trza tylko tak go zamontowac zeby np dziury w chlodnicy nie zrobil albo wiatrakow nie polamal
Srebrny
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 19:24
Niezależnie co wywala i gdzie wywala, strzał zawsze zaczyna sie w kolektorze dolotowym (patrz Mysza). Np iskra na świecy nie odpowiadająca parametrom (lub i uboga mieszanka) powoduje wolne spalanie mieszanki w komorze spalania. Otwierający sie zawór ssący otwiera drogę płomieniowi( proces spalania nie dobiegł końca), który zapalając mieszankę zgromadzoną w kolektorze dolotowym powoduje jej zapalenie i tzw strzał.
Odnoszę wrażenie że większość kolegów odpowiedzialnością za strzały obarcza np bładzące prądy z kabli wyskiego napięcia, które zapalaja mieszanke przed za lub w filtrze za filtrem. Energia tych iskier jes za mała by zapalić mieszankę. Zapalniczką można, ale nie radze próbowac :)
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 11:32
strzał z LPG jeśli już wystąpi to zawsze idzie od cylindra.
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 11:50
Chyba ze walisz do Blosa z gazówki ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
maup
FST 008
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 22:23
Orzel666 napisał/a:
oglądałem parę jak jeszcze handlowałem blosami.
Ta BRC kosztowała wtedy jakieś 110 zł (+/-10) ale podejrzewam, że przy małej serii porównywalny wyrób wyszedłby w tych samych pieniądzach jak nie drożej.
Klapki po 50 zł rodzimej produkcji tez widziałem, niestety żenada totalna wykonawcza i na dodatek za mały przelot (fi. 70mm ale w środku dziurka jak do miksera)
Wysłany: |26 Sie 2008|, 2008 13:24
maup napisał/a:
no jeśli ktoś jak Orzeł ma dostęp do frezarki to chyba koszty by wyszły dość niewielkie, ale tak normalnie jakby zamówić wykonanie to raczej średnio opłacalne.
