Wspomaganie zanika |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 07:22 Wspomaganie zanika
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem że po ok. 5min jazdy zaczyna coraz słabiej działać wspomaganie bo kierą nieraz bardzo ciężko skręcić... rano jest OK, normalnie a jak dojeżdżam na praking w pracy to już ciężko się skręca. Zrobilem taką próbę że zdjąłem wtyczke z pompy wspomagania no i cały czas jak jade lekko się skręca, nawet przy szybszej jeździe za lekko, pewnie dlatego że pompa ma wysokie obroty. Co może być przyczyną? Wygląda na to ze pompa Ok, to co może brużdzić? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 11:20
| ten Twój magiczny servotronik zapewne. |
robkom
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 12:10
| Struna napisał/a: | | ten Twój magiczny servotronik zapewne | hehe też o nim pomyślałem ale jest jeszcze od tego jakiś sterownik czy tylko ten potencjometr na kolumnie kierownicy i czujnik w pompie... a moze ten czujnik właśnie? |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |12 Sie 2008|, 2008 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sie 2008|, 2008 00:17
| robkom napisał/a: | | Struna napisał/a: | | ten Twój magiczny servotronik zapewne | hehe też o nim pomyślałem ale jest jeszcze od tego jakiś sterownik czy tylko ten potencjometr na kolumnie kierownicy i czujnik w pompie... a moze ten czujnik właśnie? |
To nie czujnik , tylko zawór
Reguluje ciśnienie oleju |
robkom
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 08:48
| okazało się że poprzecierały się ścieżki w tym potencjomentrze na kolumnie kierownicy oraz łapki które przekazywały prąd były też wytarte, dlatego raz miałem lekko kręcić a raz ciężko. Postaram się wrzucić fotke. |
Były:
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 10:39
| robkom napisał/a: | | okazało się że poprzecierały się ścieżki w tym potencjomentrze na kolumnie kierownicy oraz łapki które przekazywały prąd były też wytarte, dlatego raz miałem lekko kręcić a raz ciężko. Postaram się wrzucić fotke. |
No to problem z głowy
Pozostało tylko zakupić i wymienić |
robkom
Wysłany: |5 Wrz 2008|, 2008 10:46
już wymieniłem od innego scorka ze szrotu |
Były:
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 12:48
| mozna poprosic fotki na maila jak wyglada ten potencjometr i gdzie jest umieszczony. dzieki z gory |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 17:47
tejk a luk at diz
http://img129.imageshack....=kolkieryz5.jpg |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Gregory
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 19:02
| dzieki to jest to na kolumnie z widoczna wtyczka z ktorej kable opadaja w dół? i czy ja w mkIII mam tak samo? bo to chyba mkII jest na foto?? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 19:28
Dokładnie to jest ten potencjometr w moim mk2. Czy w mk3 jest to samo musisz zapytać kolegów posiadających wieloryba |
Jest: 12V3 i 12V6
