$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolejny temat na temat napedu
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 14:12   kolejny temat na temat napedu
Ledwo sie uporalem z jednym walnelo drugie.
Chyba jakies fatum mnie dopadlo
Wlasnie zrobilem 700 km po wymianie lacznika skrzyni
Autko sobie stalo spokojnie,zapalam,ruszam i..
Potworne szarpanie i wrecz uderzenia w okolicach dyfra.
Tylko jak ruszam,potem na innych biegach w czasie jazdy sie to uspokaja,ale silnik tak jakby nie mial mocy,nie moge mu porzadnie dac w palnik bo tak jakby go cosik trzymalo.W trakcie ,a wzasadzie na poczatku przyspieszania na pierwszym biegu to bude chce mi rozwalic z tylu.Skacze jak oszalaly.Slucham podpowiedzi na temat ???
sprzegla????
Ostatnio zmieniony przez kat |28 Lip 2008|, 2008 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 21:06
Ja mam rozwalony tłumik tarczy sprzęgła i ruszanie wygląda podobnie jak u Ciebie: dość mocne szarpanie calą budą (ale wyczuwalnie w okolicach skrzyni raczej) aż koła popiskują czasami przy ostrzejszym ruszaniu...również puszczenie gazu podczas jazdy i ponowne naciśnięcie powoduje odczuwalny stuk i szarpnięcie...Sprzęgło leży przygotowane do wymiany już od dawna ale normalnie nie mam kiedy tego zrobić bo auto potrzebne cały czas...
V6 Team
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 11:14
Po kilku rozmowach z zaprzyjaznionymi mechanikami i wielkich przemysleniach i eliminowaniu poszczegolnych podzespolow padlo w 99% na sprzeglo do wymiany.
Dzisiaj leci na kanal i bedzie wiadomo co i jak.
marcys
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 12:55
jak puszczasz gaz na wlaczonym biegu to tez masz jakies szarpania? przy przejsciu z wwstecznego na jedynke lub na odwrót jakies wyraznie luzy sie pojawiaja? jesli tak - to tłumik a to ci piszesz to mi wyglada na konczącą sie tarcze.
a pytales sie o nowe sprzegło? jesli nie to wszystko przed toba :D :D
Ostatnio zmieniony przez marcys |29 Lip 2008|, 2008 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 13:18
tak jak opisalem
wrzucam jedynke ruszam i czuje jak lata i skacze caly tylek auta..Po ruszeniu ustaje,mozna jechac,ale mam wrazenie jakby obroty byly za wysokie w stosunku do predkosci i auto nie ma przyspieszenia.Tak czy siak dzisiaj kanal i sprawdzanie co i jak,a potem to juz tylko wydawanie kasy,bo jak juz skrzynia na ziemi to trza powymieniac to do czego sie nie zaglada.
Wlasnie moja zona stwierdzila
sprzeglo? a to jest bardzo potrzebne?nie da sie bez tego jezdzic?pewnie nowe buty by sie przydaly,ktorych i tak sa dwie pelne szafy.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |29 Lip 2008|, 2008 13:21
kat napisał/a:
moja to samo by powiedziała... widać te typy tak mają :)
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 01:22
Robkom - Ty niedawno sprzęgło wymieniałeś to chyba opisywałes podobne objawy o ile pamiętam...?
V6 Team
robkom
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 07:11
objawy były u mnie podobne ale nie tak drastyczne jak u Kat-a... u mnie tylko szarpał przy ruszaniu i pukało wszystko w okolicy dyfra i przegubów, już nawet jeden przegób wymieniłem bo myslałem że to on tak wali ale niepotrzebnie bo winna była tarcza sprzęgła, miała połamane sprężyny i była cieniutka.... po wymianie cisza i elegancko się rusza, no może bardzo cichutkie stuknięcie się pojawi ale to wiadomo jakieś luzy na przegubach i dyfrze zawsze będą.. to nie nowe auto.
Były:
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 07:36
U mnie jest to samo, ale tak sobie myślałem, że może TEŻ powodem tego jest np poducha pod skrzynią.
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 09:25
podjechalem wczoraj do nadwornego mechanika sierrafan,takiego z normalnym warsztatem
Najdziwnijsze i moze i najlepsze jest to ,ze po przejechaniu sie tym autem i wielu dziwnych probach wykluczyl sprzeglo,a obstawil przeguby lub podpore walu.Dzisiaj jeszcze raz akcja ze sprawdzeniem na kanale ,bo wczoraj za bardzo czasu nie bylo.Wiec szukania ciag dalszy
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 09:33
Ja się domyślam, że sprzęgło u mnie kuleje, ale jednocześnie zastanawiam się czy może powodować takie ogromne drganie całej skrzyni, a co za tym idzie, całego auta.
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 09:52
u mnie wykluczyl sprzeglo( z czego sie bardzo ciesze,przynajmniej na razie) z powodu:
-stwierdzil ze szarpie jak juz jest calkowicie puszczony pedal sprzegla i sie przyspiesza
-szarpie ewidentnie w okolicach dyfra lub koncowki walu
-stwierdzil ze sprzeglo nawet odrobine sie nie slizga
-skrzynia nie wykazala zadnych drgan przy przyspieszaniu,puszczaniu sprzegla
-biegi wchodza jednym palcem
-pedal sprzgla chodzi leciutko
-obstawiona podpora walu,pomimo tego ze jest od 3 miesiecy na aucie
-obstawione przeguby lub ewentualnie krzyzak walu
Ostatnio zmieniony przez kat |30 Lip 2008|, 2008 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 09:58
Hamowanie silnikiem coś objawia?
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 10:03
nic nie objawia
Niesiu
Wysłany: |30 Lip 2008|, 2008 10:59
podepnę sie pod temat. mam podobny problem tylko że u mnie jest automat. wiązkę w koncu zrobiłem i teraz juz chodzi równiutko. tylko jak mu wcisne do oporu to czasem jedzie jak by ręczny był zaciągnięty i nagle puszcza. często dochodzą do tego jakieś strzały słyszalne pod podłogą i w tylnej części samochodu. walnie tak raz lub 2 i później idzie normalnie. jaka może być przyczyna?
