problem z lampkami w drzwiach |
saper01 [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:41 problem z lampkami w drzwiach
witam.
Mam pytanie.
W jaki sposób były oryginalnie podłaczone lampki w drzwiach w wielorybach?
W multikonektrorze mam tylko jedno gniazdo wolne z 20 dostępnych.
Chciałem podłaczyć plus do lampek podłogowych, ale w tym przypadku musze zakombinować inne rozwiązanie. Rozumiem ze minusa musze poprowadzić do tego odłacznika masy w momencie zamkniecia drzwi. A w jaki sposób plus jeżeli nie chcialbym montować dodatkowych diodek.
Pzdr. |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:44
| saper01 napisał/a: | | Rozumiem ze minusa musze poprowadzić do tego odłacznika masy w momencie zamkniecia drzwi. | nie tak prosto, to w oryginale działa z czasówką. |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:55
w to wolne miejsce dajesz mase a plus masz na wiązce pomaraczowy cos takiego
[ Dodano: 2008-07-31, 14:56 ]
mase od drzwi - czujnika
[ Dodano: 2008-07-31, 14:59 ]
| Struna napisał/a: | | nie tak prosto, to w oryginale działa z czasówką. | - i tak będzie w orginale |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |31 Lip 2008|, 2008 14:57, w całości zmieniany 2 razy |
saper01 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 10:35
Dlatego chciałem drugi kabelek z plusem podprowadzić do lampki podłogowej. Wtedy czasówka by zadziałała. |
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 15:32
| saper01 napisał/a: | | Dlatego chciałem drugi kabelek z plusem podprowadzić do lampki podłogowej. Wtedy czasówka by zadziałała | -a po co nielepej jak w orginale
[ Dodano: 2008-08-01, 15:33 ]
plusa masz w drzwiach tylko masy niema dajesz i tyle robiło się pare razy |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 23:48
podepne sie jezeli mozna
Zamontowałem lampki w drzwi według instrukcji z forum z diodami na kablu, trzy tygodnie działało ok a dzisiaj wymieniałem zarówke w białym oswietleniu ziemi na diode led, nastepnie wróciłem do zwykłej żarówki (diody za mało swiatła dają) i strzelił mi bezpiecznik, więc wymieniłem bezpiecznik z 20 na 7,5( bo tylko taki miałem o 22) i po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza.
wcześniej było ok
pozdrawiam |
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 07:08
| Jajcuś napisał/a: | | po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza. | - na 20 sek,, -potem gasnie??? |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 08:14
| Cytat: | | na 20 sek,, -potem gasnie??? |
nie gaśnie nawet po godzienie, |
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:20
| pewnie któraś krańcówka drzwi umarła. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:50
| Struna napisał/a: | | pewnie któraś krańcówka drzwi umarła |
Ale czy mimo tego nie powinien zadziałać układ zapobiegający wyładowaniu akumulatora, który wyłącza aktywne oświetlenie po jakimś tam czasie?? Bo w MK3 coś takiego jest z tego co kojarzę. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:51
| no gdzieś po godzinie mniej więcej w końcu powinno. |
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 13:55
| Struna napisał/a: | | no gdzieś po godzinie mniej więcej w końcu powinno. | - u mnie ze 15 min |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 14:45
| Cytat: | | pewnie któraś krańcówka drzwi umarła. |
sprawdziłem każda i są sprawne
| Cytat: | | Ale czy mimo tego nie powinien zadziałać układ zapobiegający wyładowaniu akumulatora |
sprawdze czy u mnie działa
a czy jak bym dał po dwie diody do kazdych drzwi przy lampkach to by cos pomogło, bo opis na forum tak naprawde jest nie jasny |
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 18:03
po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza- to auto traktuje jakby było otwierane tylko czemu niegasnie po 20s a pozatym jest ok z elektryką ?? |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 22:05
| Jajcuś napisał/a: | Zamontowałem lampki w drzwi według instrukcji z forum z diodami na kablu, trzy tygodnie działało ok a dzisiaj wymieniałem zarówke w białym oswietleniu ziemi na diode led, nastepnie wróciłem do zwykłej żarówki (diody za mało swiatła dają) i strzelił mi bezpiecznik, więc wymieniłem bezpiecznik z 20 na 7,5( bo tylko taki miałem o 22) i po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza.
wcześniej było ok |
Też tak miałem w MK II wine było bimbadełko od zostawionych świateł mimo że ostrzegało o zostawionych zapalonych światłach. Wymiana na działające ze szrotu lub naprawa u jakiegoś elektronika. |
