$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z lampkami w drzwiach
saper01
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:41   problem z lampkami w drzwiach
witam.
Mam pytanie.
W jaki sposób były oryginalnie podłaczone lampki w drzwiach w wielorybach?
W multikonektrorze mam tylko jedno gniazdo wolne z 20 dostępnych.
Chciałem podłaczyć plus do lampek podłogowych, ale w tym przypadku musze zakombinować inne rozwiązanie. Rozumiem ze minusa musze poprowadzić do tego odłacznika masy w momencie zamkniecia drzwi. A w jaki sposób plus jeżeli nie chcialbym montować dodatkowych diodek.
Pzdr.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:44
saper01 napisał/a:
nie tak prosto, to w oryginale działa z czasówką.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 14:55
w to wolne miejsce dajesz mase :) a plus masz na wiązce pomaraczowy cos takiego
[ Dodano: 2008-07-31, 14:56 ]
mase od drzwi - czujnika ;)
[ Dodano: 2008-07-31, 14:59 ]
- i tak będzie w orginale ;)
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |31 Lip 2008|, 2008 14:57, w całości zmieniany 2 razy
saper01
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 10:35
saper01 napisał/a:
Dlatego chciałem drugi kabelek z plusem podprowadzić do lampki podłogowej. Wtedy czasówka by zadziałała.
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 15:32
saper01 napisał/a:
-a po co nielepej jak w orginale ;)
[ Dodano: 2008-08-01, 15:33 ]
plusa masz w drzwiach tylko masy niema ;) dajesz i tyle robiło się pare razy
v8 4.2 agis p13
Jajcuś
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 23:48
podepne sie jezeli mozna
Zamontowałem lampki w drzwi według instrukcji z forum z diodami na kablu, trzy tygodnie działało ok a dzisiaj wymieniałem zarówke w białym oswietleniu ziemi na diode led, nastepnie wróciłem do zwykłej żarówki (diody za mało swiatła dają) i strzelił mi bezpiecznik, więc wymieniłem bezpiecznik z 20 na 7,5( bo tylko taki miałem o 22) i po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza.
wcześniej było ok
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 07:08
Jajcuś napisał/a:
- na 20 sek,, -potem gasnie???
v8 4.2 agis p13
Jajcuś
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 08:14
Cytat:
nie gaśnie nawet po godzienie,
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:20
pewnie któraś krańcówka drzwi umarła.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:50
Ale czy mimo tego nie powinien zadziałać układ zapobiegający wyładowaniu akumulatora, który wyłącza aktywne oświetlenie po jakimś tam czasie?? Bo w MK3 coś takiego jest z tego co kojarzę.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 12:51
no gdzieś po godzinie mniej więcej w końcu powinno.
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 13:55
- u mnie ze 15 min ;)
v8 4.2 agis p13
Jajcuś
Wysłany: |2 Sie 2008|, 2008 14:45
Cytat:
sprawdziłem każda i są sprawne
Cytat:
sprawdze czy u mnie działa
a czy jak bym dał po dwie diody do kazdych drzwi przy lampkach to by cos pomogło, bo opis na forum tak naprawde jest nie jasny
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 18:03
po zamknięciu centralnym z pilota włącza mi się oswietlenie wnętrza- to auto traktuje jakby było otwierane tylko czemu niegasnie po 20s :/ a pozatym jest ok z elektryką ??
v8 4.2 agis p13
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |3 Sie 2008|, 2008 22:05
Jajcuś napisał/a:
wcześniej było ok
Też tak miałem w MK II wine było bimbadełko od zostawionych świateł mimo że ostrzegało o zostawionych zapalonych światłach. Wymiana na działające ze szrotu lub naprawa u jakiegoś elektronika.
