$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kruszące się zawieszenie membran głośników w drzwiach
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:32   Kruszące się zawieszenie membran głośników w drzwiach
Jak w temacie - ma ktoś jakiś pomysł na zabezpieczenie, zakonserwowanie czy jak to tam nazwać - samego zawieszenia membran takowych głośników? Bo normalnie masakra, u mnie już siedzą od polifta, czyli najmłodsze możliwe ;) , ostatnio boczek zrzucałem i co widzę - znów ten sam problem mam z kruszejącym i rozrywającym się ustrojstwem.
Czy pozostanie tylko wymienianie głośników w nieskończoność? Ile można? :evil:
Uprzedzając pytania - zamierzam zostać przy serii, wymiana na co innego (póki co) nie wchodzi w grę.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:48
Zysio napisał/a:
niestety raczej tylko to pozostaje. A może daszków nie masz i coś podcieka albo odpływy z drzwi zatkane i woda stoi.
Może najmłodsze nie oznacza najlepsze. Czy takie od MKI Tobie podejdą? jak tak to szukaj może takich.
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:55
Daszki oczywiście są, odpływy drożne.
pablo19 napisał/a:
Tego nie wiem, wejść powinny, mam te wypukłe maskownice.
A kruszeje dolna część, jeśli ma to jakieś znaczenie.
Tomek (Żysio)
Zysio napisał/a:
czyli jednak raczej od wilgoci.
marcys
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:12
mozesz same membrany wymienic
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:14
toto w oryginale ma papierzane zawiasy głośnika więc prędzej czy później musi się sypnąc.
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 20:26
wymien membrany na niepapierowe.One za rowniez na innym zaiweszeniu niz gabka i sie nie krusza
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 20:35
A ze tak podepne sie pod temat i zapytam, jakiej średnicy sa głośniki w drzwiach.
Zamierzam zakupić nieorginalne i nie wiem czy kupować 100mm czy 130mm.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 21:12
130 wchodza po drobnym "liftingu" otworu :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 21:16
Dziękuję :-D
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Srebrny
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 11:22
Wymiana membran czy zawieszeń w głośnikach to dużo babraniny.
Opłacalne w większych zestawach typu altus itp
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:22
adam kubiak, do liftingu przydadzą się ostre nożyce do blachy:)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:50
seryjne głośniki i inne starszego typu mają membrany z takiego gąbkowca
który niekiedy nawet sam z siebie potrafi się wykruszyć z biegiem czasu lub gdy mu pomożemy mocniejszym basem.
Nowe głośniki są często zamiast z papieru i gąbkowca z gumy i plastiku.
Różnie to wpływa na jakość dźwięku w zależności od jakości, materiału z jakiego został wykonany no i najważniejsze ceny.
Seryjne głośniki zdecydowanie nie nadają się do ostrego basowania stąd "pierdzenie" a w ostateczności wykruszanie się zawieszeń z gąbkowca.
Podobno można kupić same gumowe membrany do głośników i je następnie samemu wkleić w miejsce wykruszonych.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 14:07
Julek napisał/a:
eee tam, nie trzeba.
